Плохой обогрев салона Octavia Tour
Pechkin Немає
АР Крым Симферополь
Skoda Octavia Tour 1,6
Skype IDcrimeapost
21-12-2012 21:40 Плохой обогрев салона Octavia Tour
Ребят шарился по форуму, но не нашел, если что то перенаправте.
Вот и пришла зима и в Крым. Приходится активно пользоваться печкой.
И тут возникла такая проблема: на прогретой машине, если она просто стоит на месте, то со всех сопел дует холодный воздух (хотя рычажок на макс стоит в красной зоне), даешь 30000 оборотов начинает идти теплый воздух, опускаешь газ опять холодный... В движении все нормально в машине тепленько, но когда опять останавливаешься (на светофорах например или в пробке стоишь) дует холодный воздух...
Что за дела? помогите пожалуйста, а то замерзнуть не боюсь, но вот приходиться оттаивать отольда окола часа...
ОЖ впорядке никуда не уходит, фильтр салона пока еще не менял.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
21-12-2012 21:55 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Проверь уровень тосолаHello!
Skoda simply clever.
Pechkin Немає
АР Крым Симферополь
Skype IDcrimeapost
21-12-2012 22:26 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
по жидкостям все везде нормально... Единственно что надо уже масло поменять через 2 тыс...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2012 22:26 Pechkin.)
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
21-12-2012 22:36 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
(21-12-2012 21:40)Pechkin :  Ребят шарился по форуму, но не нашел, если что то перенаправте.
Картонка Вам в помощь!!!Rulez
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
21-12-2012 22:42 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Яка навіг картока?! Крим майже субтропіки. Там як і є мороз то хіба пару градусів.
1 перевірити термостат
2 поміняти фільтр салону
maverick18 Немає
Полтава
21-12-2012 23:07 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Какой нафиг термостат? Он открывается при температуре ОЖ более 95 гр., если он открыт температура на приборке покажет, ТС о малой температуре на приборке не отметился.
Ну а фильтр салона причем здесь? Сквозную дырку в нем продолбило и заслонку вырвало?
Майже субтропики перемистились в резко континентальный климат ......?
О 30000 оборотов ТС конечно перегнул, самолет отдыхает.....
(21-12-2012 21:55)Gr_Vetal :  Проверь уровень тосолаHello!
В Шкодах антифриз G12 , теперь на замену G13!
О низком уровне антифриза комп просигналит, можете не сомневаться, я уже 2 раза доливал!!!
И главное что бы не в режиме проветривания переключатель был!!!
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2012 23:26 maverick18.)
garikUA Немає
Приєднався: Dec 2011
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
21-12-2012 23:21 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
может быть дело в помпе.
была похожая проблема (правда печка не грела в любых режимах - и на холостых и на высоких оборотах). оказалось треснула крыльчатка помпы и она проворачивалась на валу. замена помпы решила проблему.
Октавия тур 1,6 АКЛ
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
21-12-2012 23:25 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Та же проблема! Приехал постоял 3-5 минут на месте ( регулятор на2-ом положении находится),дуть начинает прохладный воздух,повернул рычаг в 1-ое положение горячей,но все равно не такой поток горячего воздуха как в движении!
Уровень ОЖ в норме!
Кто просветит в чем проблема?Hello!
maverick18 Немає
Полтава
21-12-2012 23:36 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
Под нагрузкой двигатель греется лучше, законы физики никто не отменял, преобразование одного вида энергии в другое!!! Подкапотное пространство замкнутое, кроме подачи воздуха через радиатор (+-), наверняка городской цикл стар-стоп и т.д. с малыми перемещениями. Попробуйте закрыть радиатор чем-то и все станет понятно. У меня был тур 1,6 закрывал всегда во время морозов, теперь дизель - 2 раза закрываю, без картонки не греется вообще. Выехал с гаража, доехал до офиса - стрелка как лежала на 50 так и осталась. Поставил кртонку, до офиса доехал уже с 70 гр. Антифриз меняется через каждые 5 лет не потому что он не теряет теплообменные свойства, а потому что он теряет свои очистительные свойства!!!
Drive2.ru
garikUA Немає
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
21-12-2012 23:56 RE: Плохой обогрев салона Octavia Tour
(21-12-2012 23:36)maverick18 :  Под нагрузкой двигатель греется лучше, законы физики никто не отменял, преобразование одного вида энергии в другое!!! Подкапотное пространство замкнутое, кроме подачи воздуха через радиатор (+-), наверняка городской цикл стар-стоп и т.д. с малыми перемещениями. Попробуйте закрыть радиатор чем-то и все станет понятно. У меня был тур 1,6 закрывал всегда во время морозов, теперь дизель - 2 раза закрываю, без картонки не греется вообще. Выехал с гаража, доехал до офиса - стрелка как лежала на 50 так и осталась. Поставил кртонку, до офиса доехал уже с 70 гр. Антифриз меняется через каждые 5 лет не потому что он не теряет теплообменные свойства, а потому что он теряет свои очистительные свойства!!!
не знаю как на дизеле, а у меня печка одинаково (хорошо) греет, как на холостых так и в движении и без всяких картонок.
то что на холостых печка недогревает - это 100% ненормально.
Октавия тур 1,6 АКЛ
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 197 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 142 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 907 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 782 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 459 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
