Проблемы с заводом по утрам
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
05-12-2017 21:10 RE: Проблемы с заводом по утрам
Очевидно, проблема была первично заполнить топливную магистраль...
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
05-12-2017 21:18 RE: Проблемы с заводом по утрам
и наверно обратный клапан не держал, каждый раз при открытии дверей включался насос, а счас только двери открываешь первый раз, а потом уже не жужит.
juristkostya Немає
05-12-2017 21:25 RE: Проблемы с заводом по утрам
Кстати, сколько обычно служит топливный фильтр?
С уважением,
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
05-12-2017 22:02 RE: Проблемы с заводом по утрам
30000 по регламенту вроде как.
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
05-12-2017 22:53 RE: Проблемы с заводом по утрам
(05-12-2017 22:02)makell :  30000 по регламенту вроде как.
Не должна она нормально ехать.Бензин где брала?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
05-12-2017 22:59 RE: Проблемы с заводом по утрам
(05-12-2017 22:53)sergeygamer :
всегда заправлялся на WOG, раз или 2 пришлось залить БРСМ литров 5 чтобы домой доехать, после него вообще полный алес был, но другой заправки рядом не было. На втором фильтре проехал почти 40000, тупо забыл что топливный тоже менять надо.
sergeygamer Немає
08-12-2017 22:40 RE: Проблемы с заводом по утрам
Я имел ввиду машина где брала бензин если фильтр забит,(чтобы нормально ехать)?
juristkostya Немає
20-12-2017 23:11 RE: Проблемы с заводом по утрам
(08-07-2016 08:31)makell :  Здравствуйте, заметил следующую проблему, машина утром заводится с 4-5 раза, вечером после работы без проблем с первого, хотя стоит одинаково по времени, что 8 часов ночью, что 8 часов за рабочий день. Методом тыка выявил, что если утром не открывая водительскую дверь, когда насос не срабатывает, открыть крышку бензобака то туда с пшиком заходит воздух, тоесть за ночь в баке появляется разрежение. После такой процедуры заводка утром с первого раза, но если сработал насос при разрежении в баке - то все, приходится раз 5 делать выкл/вкл. зажигания. С чем это может быть связано, куда смотреть? Машина Skoda Fabia хэтчбек II 1.4, двигатель BXW
Наблюдал следующие симптомы:
После длительного простоя (ночь и более) требовался длительный прокрут стартером: вместо 1-2 секунд - 5 и более. Наблюдалось с июля, постепенно усугублялось. СТОшники делали умные лица и советовали все подряд "по кругу". В итоге сам принял решение и заменил топливный фильтр.
Прошло 2 недели, симптомы стабильно отсутствуют.
Вывод: проблема верно локализована и решена.
Понятно, что за 86 тыс на газу забиться он никак не мог, очевидно, ограничителем выступил ресурс обратного клапана, который не держал давление.
С уважением,
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
22-06-2018 08:38 RE: Проблемы с заводом по утрам
Оказалось что сдох насос, вместо 4 качал 2. Надеюсь теперь проблема исчезнет.
Nazikey Немає
22-06-2018 09:32 RE: Проблемы с заводом по утрам
так було таке на турі аналогічно насос має 4-5 давати а видавав 2,75 бара
  Проблема с заводом на холодную! Alex86 15 5 265 29-05-2019 21:24
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 580 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Автодилер "советует" заливать масло не предусмотренное заводом-изготовителем (Мицу) Lokki2006 8 4 995 29-10-2014 10:26
  по утрам появляется ошибка 00-7 4 3 757 12-05-2014 10:11
Останнє: glotxxx
  Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовителем. Aficionado 15 17 338 28-03-2014 08:49
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 13 866 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
  По утрам глохнет двигатель.HELP!!! zajim 1 2 025 27-09-2008 22:57
Останнє: zajim
  Часто по утрам не заводится с 1-ого раза Октавия Леший 14 7 155 16-06-2007 23:33
Останнє: Frejer_Stolz
  Октавия 1.6/74kW: По утрам заводится с 3-4 раза. Галык 17 11 423 10-11-2006 09:51
Останнє: Rider
