Проблемы с заводом по утрам
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
08-07-2016 08:31 Проблемы с заводом по утрам
Здравствуйте, заметил следующую проблему, машина утром заводится с 4-5 раза, вечером после работы без проблем с первого, хотя стоит одинаково по времени, что 8 часов ночью, что 8 часов за рабочий день. Методом тыка выявил, что если утром не открывая водительскую дверь, когда насос не срабатывает, открыть крышку бензобака то туда с пшиком заходит воздух, тоесть за ночь в баке появляется разрежение. После такой процедуры заводка утром с первого раза, но если сработал насос при разрежении в баке - то все, приходится раз 5 делать выкл/вкл. зажигания. С чем это может быть связано, куда смотреть? Машина Skoda Fabia хэтчбек II 1.4, двигатель BXW
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-07-2016 12:37 RE: Проблемы с заводом по утрам
(08-07-2016 08:31)makell :  С чем это может быть связано, куда смотреть?
С элементами вентиляции бака: абсорбер, клапан абсорбера, трубки.
https://www.drive2.ru/l/288230376151740227/
Файл(и)
.docx  Сиcтeмa бачка c aктивирoвaнным углeм и Проверка вентиляции топливного бака.docx (Розмір: 190,21 кб / Завантажень: 25)
.docx  Вентиляционная cиcтeма бачка c aктивирoвaнным углeм Проверка вентиляции топливного бака 2.docx (Розмір: 93,62 кб / Завантажень: 18)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-07-2016 13:27 Лесничий.)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
08-07-2016 13:48 RE: Проблемы с заводом по утрам
спасибо, на выходных гляну)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
09-07-2016 00:59 RE: Проблемы с заводом по утрам
(08-07-2016 08:31)makell :  Здравствуйте, заметил следующую проблему, машина утром заводится с 4-5 раза, вечером после работы без проблем с первого, хотя стоит одинаково по времени, что 8 часов ночью, что 8 часов за рабочий день. Методом тыка выявил, что если утром не открывая водительскую дверь, когда насос не срабатывает, открыть крышку бензобака то туда с пшиком заходит воздух, тоесть за ночь в баке появляется разрежение. После такой процедуры заводка утром с первого раза, но если сработал насос при разрежении в баке - то все, приходится раз 5 делать выкл/вкл. зажигания. С чем это может быть связано, куда смотреть? Машина Skoda Fabia хэтчбек II 1.4, двигатель BXW
Что бы не писать много буков, дам ссылки.
Первое: я бы проверил ошибки, если таковых не имеется, то это чистая механика. Если "шнурка" нет, то для начала я попробовал бы вот такой ВАРИАНТ (не полностью закрытой крышкой (чтоб был доступ воздуха в бак)) и проверите как это влияет на заводку и работу двигателя.
Второе: Если не поможет, то проверил бы Электромагнитный клапан адсорбера и сам Адсорбер (он должен легко продуваться). Если проблема в Электромагнитном клапане (что мало вероятно) то как вариант можно попробовать ЭТОТ
Третье: Лучше всё-таки сделать диагностику, что бы быть уверенным, что не присутствует электроника. Там могут быть и форсунки (днём жарко - бензин испаряется, ночью прохладно - паров меньше) да и многое др.. Вот почитайте ТЕМУ. Там есть много общего, что может влиять и как попытаться устранить. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2016 01:04 YuraM.)
okupant66 Немає
львов
фабия аме+гбо
09-07-2016 01:32 RE: Проблемы с заводом по утрам
Замени датчик температуры-про абсорбер забудь
Letomaneto Немає
Приєднався: Dec 2016
Superb 1.8turbo, 2007
04-12-2017 16:24 RE: Проблемы с заводом по утрам
у меня похожая проблема
машина прогреваеться на холостых при первом заводе с утра на 900 оборотов, если заглушить и через минут 10 снова завести - уже 1200, как и должно быть. И так каждый раз. Поменял клапан абсорбера - не помогло. Датчик коленвала и датчик температуры ошибок при диагностике не показали. Что еще делать. Дроссельную заслонку поверить?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
04-12-2017 16:33 RE: Проблемы с заводом по утрам
я иногда тоже замечаю такую штуку что первую минуту когда расход показывает 1.2 литра в час обороты держатся 1000 максимум. хотя раньше при таком расходе вроде 1200 держало.потом через небольшой промежуток времени обороты не падают, а расход падает до 1.0 литра. ну а дальше уже и обороты и расход падают до 800 и 0.8 примерно
или даже не 1.2 а больше... точно уже не помню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2017 16:34 Ozzy.)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
04-12-2017 17:00 RE: Проблемы с заводом по утрам
(04-12-2017 16:24)Letomaneto :  у меня похожая проблема
у меня оказался забитый топливный фильтр. Поменял и проблемы с заводом пропали.
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
05-12-2017 21:06 RE: Проблемы с заводом по утрам
А как она ехала???
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
05-12-2017 21:09 RE: Проблемы с заводом по утрам
(05-12-2017 21:06)sergeygamer :  А как она ехала???
ехала нормально, заводилась через раз утром, а потом еле еле заводится начала и приоткрытая крышка бака спасать перестала. Вспомнил что менял фильтр очень давно да и на том СТО как то стремно было, я отвлекся когда меняли, а старый мне не отдали. Поменял и проблемы пропали, а уже был готов покупать клапан абсорбера.
ps из старого аж куски грязи вылетали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2017 21:10 makell.)
  Проблема с заводом на холодную! Alex86 15 5 256 29-05-2019 21:24
  Тур 1,8т клинит коробку по утрам kwon 1 1 579 11-02-2019 10:29
Останнє: Razrushitell
  Автодилер "советует" заливать масло не предусмотренное заводом-изготовителем (Мицу) Lokki2006 8 4 985 29-10-2014 10:26
  по утрам появляется ошибка 00-7 4 3 750 12-05-2014 10:11
Останнє: glotxxx
  Superb 1.9 tdi. Масло, рекомендуемое заводом-изготовителем. Aficionado 15 17 315 28-03-2014 08:49
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 13 846 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
  По утрам глохнет двигатель.HELP!!! zajim 1 2 020 27-09-2008 22:57
Останнє: zajim
  Часто по утрам не заводится с 1-ого раза Октавия Леший 14 7 147 16-06-2007 23:33
Останнє: Frejer_Stolz
  Октавия 1.6/74kW: По утрам заводится с 3-4 раза. Галык 17 11 415 10-11-2006 09:51
Останнє: Rider
