По утрам глохнет двигатель.HELP!!!
| Автор | Повідомлення |
zajim
Ученик ![]() Повідомлень: 12 Приєднався: Mar 2007 Skoda.Felicia LX 1.3MPI-универсал |
zajim
| Глохнет на нейтралке с кондиционером | Roomster_Ok | 73 | 26 539 |
23-08-2024 21:26 Останнє: Roomster_Ok |
| Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI | Alexgepard90 | 5 | 1 892 |
03-02-2023 14:24 Останнє: Alexgepard90 |
| При включении кондера глохнет | belka007zz | 10 | 2 767 |
06-08-2021 20:40 Останнє: shurken |
| Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели | Сапыч | 13 | 4 948 |
01-07-2021 14:28 Останнє: Egor25 |
| TFSI глохнет на холостых | pn65 | 8 | 2 708 |
19-02-2021 09:24 Останнє: pn65 |
| Глохнет шкода а5 1.6 TDI | Nkit | 5 | 2 587 |
12-12-2020 17:56 Останнє: toledo |
| Глохнет при остановке | Satursvart | 18 | 5 669 |
18-11-2020 21:15 Останнє: Alex66 |
| Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA | SMITH | 10 | 4 235 |
10-01-2020 16:38 Останнє: SMITH |
| AEE 1.6 Глохнет на холодную | ARMilan | 6 | 3 075 |
26-11-2019 12:13 Останнє: Sergey_KV |
| Шкода а5 глохнет, | Ларри | 5 | 2 962 |
09-07-2019 14:53 Останнє: Harrrd |
, бывает нет. Стрелка тахометра опускается до 1,5-1,2 тыс., начинаю ехать и через 1 -1,5 км машину начинает дергать, теряется скорость и при переключении на нейтральную она глохнет. При повторном однократном нажатии на педаль стартер работает, но она не заводиться приходиться раз 5-10 заводить только потом как-то она заводиться и потом целый день ничего, заводится с первого раза. Я ездил в Бровары, первый раз мне перебрали карбюратор( заменили мембрану вакуума холостого хода, мембрану ускорительного насоса,заменили прокладку какую-то). Вроде было поначалу нормально потом опять то же самое, поехал второй раз. Заменили биметалическую пружину, приехал домой опять то же самое, посоветуйте что это может быть.
