Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
05-06-2016 21:12 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
(05-06-2016 17:21)xiryrg84 :  не бийте. https://www.drive2.ru/l/288230376151874357/
Тут речь идет про "падающие" стрелки, а не про замирание в том положении, в котором они были, когда поворачивают ключ зажигания. Еще раз говорю - отсутствует дежурное питание, которое должно быть всегда - даже тогда, когда ключ вынули из замка. Двигатели шаговые, поэтому и остаются в последнем положении, ибо нет дежурки, и соответственно не работает схема возврата в начальное положение.
PanVados Немає
Белая Церковь
Skoda Octavia 1.8 V20
06-06-2016 20:00 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
Установил недостающий предохранитель на место "15" (пр. панель, АКПП и т.д.) и вот результат - упали стрелки))) потом немного дернулись и опять упали мертво. Кстати вместе со стрелками и половина ламп приборов перестала светится при включении зажигания. Вытащил предохранитель - все работает.
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
06-06-2016 20:37 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
Может накосячено с проводкой?
PanVados Немає
Белая Церковь
08-06-2016 10:29 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
(06-06-2016 20:37)Pilson :  Может накосячено с проводкой?
Вполне возможно, буду ехать к электрику.
PanVados Немає
Белая Церковь
16-06-2016 16:53 Shocked RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
Оказывается у нас в городе трудно найти специалиста-электрика для ремонта приборной панели.
На досуге,по свободе, думаю сам заняться ремонтом своей проблемы.
Всем большое спасибо за помощь, каждый совет очень помог!
Всем добра! Поехали
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
16-06-2016 20:57 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
Проверили на другой приборке? Работает?
PanVados Немає
Белая Церковь
17-06-2016 09:59 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
Нет, другую приборку не подключал. По всем симптомам проблема в стабилизаторе и резисторах приборки (https://www.drive2.ru/l/288230376151874357/ от xiryrg84). Потому как доствил 15 предохранитель и стрелки упали. Буду пробовать последовательно решать проблему)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2016 10:02 PanVados.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 459 12-08-2025 11:07
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 387 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 096 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 801 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 340 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 789 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
