Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
PanVados Немає
Белая Церковь
Skoda Octavia 1.8 V20
03-06-2016 16:55 Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
Доброго времени суток уважаемые шкодоводы!
Прошу совета в такой проблеме:
Skoda Octavia 98г 1.8 AGN V20, на панели приборов сбрасывается дневной пробег после выключения зажигания. Как это исправить? Или это нормально?
Еще такой нюанс заметил - после выключения зажигания все стрелки замерают на том месте где были. На других авто, которые у меня были, такого не наблюдал, все было стандартно. Это так и нада или что-то сдыхает?
Заранее спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2016 17:07 PanVados.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
03-06-2016 17:09 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
это так не надо. Надо проверить все контакты и массу на приборке
PanVados Немає
Белая Церковь
03-06-2016 23:04 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
еще такую беду заметил,когда электрик доставил недостающий предохранитель (не обратил внимания какой именно, так как очень спешил) в блок пред., то все стрелки легли и половина ламп потухла на приборах при заведенном двигателе, иногда появлялись, потом снова падали. Убрал предохранитель - стрелки и лампы приборов заработали, но в таком "кривом" режиме. Че за полтергейст???? Sad
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
04-06-2016 00:37 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
Похоже на то, что к приборке не доходит дежурное питание. Когда ключ вытаскиваешь - на приборке все пропадает (исчезают цифры), включая одометр? Также по идее и часы должны сбрасываться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2016 00:39 Pilson.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
04-06-2016 20:39 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
1 - проверить проводку на основании распиновки (см приложенный файл);
2 - подкинуть заведомо исправную приборку для локализации проблемы.
Линии питания у приборки не одна, они продублированы и подведены через разные предохранители и в разные цепи приборки, мало того - в разных приборках могут быть задействованы по разному.
Непонятные какие-то вопросы: если самостоятельно ремонтировать собрались, то схемы подключения приборки есть в Эльзе (наиболее предпочтительный вариант), на крайний случай нагуглить можно.
А если несамостоятельно, то у электрика всё нужное должно быть. Если нет - меняйте электрика. Неисправную приборку вероятно дешевле просто заменить - не дефицит и не дорого.
Лечить приборку через сайт - как зубы по телефону.
.pdf  SSP_007_ru_Панели приборов.pdf (Розмір: 1,41 мб / Завантажень: 8)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2016 20:53 Лесничий.)
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
04-06-2016 21:39 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
У меня тоже AGN но 99 года с новой торпедой, если приборки одинаковые на них то могу в Киеве снять для примерки свою. Снимается она за 5 минут.
PanVados Немає
Белая Церковь
05-06-2016 00:09 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
(04-06-2016 00:37)Pilson :  Похоже на то, что к приборке не доходит дежурное питание. Когда ключ вытаскиваешь - на приборке все пропадает (исчезают цифры), включая одометр? Также по идее и часы должны сбрасываться.
Да, все падает (кроме стрелок), часы сбрасываются на ноль.
Проверил предохранители - отсутствует 15 (пр. панель, АКПП и т.д.). Возможна моя беда по этому поводу?
(04-06-2016 21:39)OnAir :  У меня тоже AGN но 99 года с новой торпедой, если приборки одинаковые на них то могу в Киеве снять для примерки свою. Снимается она за 5 минут.
Спасибо! Если по месту не найду решения буду просить помощи по примерке.
(04-06-2016 20:39)Лесничий :  1 - проверить проводку на основании распиновки (см приложенный файл);
Очень кстати мануалы! Большое спасибо! И думаю лучше электрика поискать, не хочу сам пока лезть туда. Шкодой владею довольно недавно)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2016 00:22 PanVados.)
Pilson Немає
Skype IDpilsonv66
05-06-2016 10:34 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
(05-06-2016 00:09)PanVados :  Проверил предохранители - отсутствует 15 (пр. панель, АКПП и т.д.). Возможна моя беда по этому поводу?
Вполне.
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
05-06-2016 17:21 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
не бийте. https://www.drive2.ru/l/288230376151874357/
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
PanVados Немає
Белая Церковь
05-06-2016 21:01 RE: Сбрасывается дневной пробег Skoda Octavia
(05-06-2016 17:21)xiryrg84 :  не бийте. https://www.drive2.ru/l/288230376151874357/
Спасибо!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 886 22-06-2026 14:22
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 347 12-08-2025 11:07
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 125 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 532 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 578 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 097 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 185 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 896 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 977 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 874 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
