Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
Ник Немає
Octavia 1.8T
23-03-2016 21:58 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
похоже на это? http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B5%D1%82
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
24-03-2016 06:09 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(23-03-2016 21:31)Stealth_ :
(23-03-2016 21:22)Ник :  при буксе скачет?
можно и так сказать.
вот у меня такой же трабл. все не мог понять откуда эти скачки. теперь ясно. чем чревата езда с таким косяком? или можно забить, не буксовать ток)
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
24-03-2016 09:04 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
Как этот люфт может так себя проявлять (скочки)? Он же там минимальный. Ищите причину в рулевой колонке. Она может давать эффект ударов при проезде неровностей. Была где то тема как ее разбирали и заваривали вал или холодной сваркой прихватывали.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
25-03-2016 11:11 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(24-03-2016 09:04)Shelby GT :  Как этот люфт может так себя проявлять (скочки)? Он же там минимальный. Ищите причину в рулевой колонке. Она может давать эффект ударов при проезде неровностей. Была где то тема как ее разбирали и заваривали вал или холодной сваркой прихватывали.
я менял рейку, ставил новую, ладно бы на старой можно на нее подумать, но на новой такая же фигня наблюдается.
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
25-03-2016 12:59 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(25-03-2016 11:11)erwachsener :
Имелось в виду рулевая колонка, "телескоп" который регулирует руль от себя-на себя. Я понял о чем речь, но стук не от него.
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
25-03-2016 19:14 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(23-03-2016 21:31)Stealth_ :  можно и так сказать.
А по какой цене вам предлогают skf? Просто может за эту стоимость можно купить Spidan (лучшее что возможно вобще), так как skf - недешевая полуось будет.
Полуось по ссылке https://avto.pro/part-1J0407272F-SKODA-6...08d47f7177
Только уточнить такая на 1.8 или чуть другой номер, это я так посмотреть примерную стоимость забил первый попавшийся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-03-2016 19:22 Хой.)
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
28-03-2016 09:27 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
СКФ 3400, Спидан 4600, но взял у Bob12 б/у оригинал. одел свою внутр гранату и все ок. Так что тему можно закрывать, всем спасибо.
Bob12 Немає
Приєднався: Jan 2013
28-03-2016 10:14 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(28-03-2016 09:27)Stealth_ :  СКФ 3400, Спидан 4600, но взял у Bob12 б/у оригинал. одел свою внутр гранату и все ок. Так что тему можно закрывать, всем спасибо.
Ну і ціни Я удивлен
Рівних доріг Дружба
W-220 Rulez
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
28-03-2016 10:18 RE: Замена правой полуоси Октавия тур 1.8т АГУ
(28-03-2016 10:14)Bob12 :
Ну і ціни Я удивлен
Рівних доріг Дружба
Я удивленЯ удивлен шок это восстановленный ориг за 20 тыщ))
  Корпус сальника полуоси VVNNVV 15 3 180 12-06-2025 07:07
Останнє: VVNNVV
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 080 11-03-2024 08:58
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 128 10-04-2022 20:17
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 437 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 792 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 406 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 591 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 759 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Как снять полуоси. Фабия 1.2. dakkota 2 2 235 06-11-2018 21:19
Останнє: dakkota
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 13 375 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
