Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
15-03-2016 17:05 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
залийте повільну промивку і подивіться що буде
Compass Немає
местный
15-03-2016 17:25 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
Вульф очень даже не плохое масло и кстати не дешевое.
Цитата:залийте повільну промивку і подивіться що буде
как то не доверяю я этим промывкам, сальники потом текут после них частенько. В матизе после промыки так и получилось.
15-03-2016 17:29 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
Вместо Вульф можно попробовать GM http://www.oil-club.ru/forum/topic/7593-...al-motors/
Compass Немає
местный
15-03-2016 17:34 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(15-03-2016 17:29)Alexa :  Вместо Вульф можно попробовать GM http://www.oil-club.ru/forum/topic/7593-...al-motors/
Gm лил когда то в 13-ку, чувак торгующий маслом мне нашептал такое, якобы, это вообще техническое масло, так чисто после ремонта пару тыщ поездить и слить или как промывочное, да и фуфла на каждом шагу валом
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
15-03-2016 19:51 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(15-03-2016 16:54)VovaLviv :  Хотів замовити на езісті шел хелік ультра 5в40 (ціна класна була), але їхній менеджер сказав, що Шелл (оригінальне) за останній рік спаскудилось зовсім, типу нагар від нього зявляється в двигуні, що офіційні виробники (приводив приклад хюндая) відмовляються від нього, і на заводі вже не лиють... Отаке. Так, що думаю змінювати виробника масла. Про шелл - погуглив - купа фальсифікату...
У меня ничего не появляется. Масло как масло. Последние три года на нем. На Екзисте не беру, дорого у них, да и закупают они у кого попало. Откровенно поддельные наконечники привозили.
(15-03-2016 17:05)uds214 :  залийте повільну промивку і подивіться що буде
Любая промывка имеет смысл на свежем фильтре. На побегавшем, некому будет фильтровать, что отмоется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2016 19:54 shurken.)
Pasa Немає
Приєднався: Sep 2015
Мариуполь
Skoda Octavia 1U2 2.0 APK 2004г.в.
Skype IDpasa0903
15-03-2016 20:34 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
Шелл, не намного дороже стоит. По Зику сейчас сказочные предложения.
[/quote]
[/quote]
Про Shell это полный бред, интересно какой продаван-консультант отказался бы от продажи единицы товара? Ответ простой только тот, у которого данного товара в наличии нет.
Себе лью Shell HX8 5w40, проблем нет.
Compass Немає
местный
15-03-2016 22:35 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
А когда пробег уже под 200 тыщ. может стоит переходить уже на полусинтетику? Или это заблуждение распространенное?
Хой Немає
Приєднався: Oct 2014
Чернігів
Astra H, Octavia Tour, Roomster, Octavia A5 1.6 TDI, счас Yeti 2.0 TDI
15-03-2016 22:39 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
У меня была ситуация (из личного опыта), Astra H 1.6 - лил GM 5w30 (фуфло полное) после 2-й замены через 500 км было черное, 3-я замена через 500 км черное и после 3-й замены пробег был в раене 40-42-тис. масло начело поджирать 0.5л долил, 4-ю замену залил мотул 5в30 X-clean FE - там допуск опеля, масло потемнело через 1000-1500км, 5-я замена масло потемнело через 2500-3000, но как потемнело, не черное, а просто темноватое. И мотор заметнее мягче и тише работает, особенно заметно зимой на холодную. Правдо у GM 5d30 и цена там смешная была, помню что оно было очень дешовое. Шел хеликс ультра 5в40 - твердый среднечек - хорошее масло тоже лил себе в киа сиид.
А темнеет сразу, что может быть, почему?
Ну выроботка и стружка такая двигателя нереально просто, он бы уже застучал бы.
Да масло и должно темнеть выполняя свои моющие свойства но к концу своего срока службы, ближе к замене.
А вот темнеет сразу, скорее всего масло очень плохого качества и теряя свои свойства от нагрева, трения, нагрузок, не выдерживая приходит в негодность, как-то так. Не знаю, пологаю так, или что скажете?
(15-03-2016 22:35)Compass :  А когда пробег уже под 200 тыщ. может стоит переходить уже на полусинтетику? Или это заблуждение распространенное?
заблуждение, производитель рекомендует лить синтетику ввесь срок службы, потому что синтетика быстрее добирается до мест трения и лучше смазивает, а на полусинтетике будет больше трение и двигатель быстрее будет умирать. Полусинтетика ваши зазоры не компенсирует, а моющие свойства её хуже, текучесть хуже, добирается до мест трения дольше, нагару образовывается больше при высоких температурах. Полуситетика подходит для низкооборотистых бензиновых двигателей, постоянные высокие обороты на полусинтетике - это быстрая смерть агрегата. Дизель низкооборотистый, но дизель грязный движок и нужно масло которое его будет хорошо мыть, с этим лучше всего справится 5в30-ть 507допуск. счас уже почти нет двигателей в которые можно лить полусинтетику, ну есть, это старые движки, рено например где нет гидрокомпенсаторов. например в двигатель где гидрики стоят, просто нельзя вобще полусинтетику лить, проверено на личном опыте, на синтетике они не стучат почти при заводе, на полусинтетике стучат будь здоров. Ну как-то так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2016 23:17 Хой.)
16-03-2016 05:24 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
Темнеет масло ? Значит работает. Хуже было бы, если оставалось прозрачным. Расход масла есть? Если нет, то не парьтесь
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
16-03-2016 06:57 RE: Темнее масло ( практически сразу после замены от 500 до 1000км)
(16-03-2016 05:24)Ulisss :  Темнеет масло ? Значит работает. Хуже было бы, если оставалось прозрачным. Расход масла есть? Если нет, то не парьтесь
чуток не верное мнение Курить
масло темнеет в двух случаях: грязное или старое-перегретое...
свежее масло грязным быть не может, задача масла удалить лаки, коксы, нагар и доставить их во взвешенном состоянии к фильтру и там оставить... почему не получается этот процесс - тема отдельная, потому что надо смотреть двигатель, правильность подбора и качество масла и фильтра
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 564 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 089 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 897 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 899 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 364 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 398 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 507 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 536 13-05-2021 08:00
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 853 28-04-2020 22:06
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 453 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
