Скачок оборотов 1.6 BFQ
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
08-03-2016 12:20 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
Поменял 8 прокладок на впускном коллекторе(4 верхних и 4 нижних). 2 верхние прокладки пропускали, это и была причина всех бед.
Всем спасибо за советы! Hello!
Drive2
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
08-03-2016 12:44 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
(08-03-2016 12:20)Oleksii_S :  Поменял 8 прокладок на впускном коллекторе(4 верхних и 4 нижних). 2 верхние прокладки пропускали, это и была причина всех бед.
Как определили, что пропускали 2 верхние?
Или просто поменяли все 8 резинок и всё встало в норму?
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
08-03-2016 21:08 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
(08-03-2016 12:44)OSA65 :
Одна была порвана, а на второй посадочное место было на столько сухое(как и на первой), что палец скрипел Недоумение . Остальные верхние были с легким налетом масла. Нижние вроде норм были, но поменял их за компанию Smile.
Отьездил сегодня, обороты держит и никаких рывков, и троения. Жизнь наладилась Smile
Но все равно еще буду чистить клапан егр и дз.
Drive2
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 284 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 2 841 13-08-2023 08:55
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 443 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 331 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 169 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 957 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 460 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 692 01-11-2017 21:31
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 201 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 395 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
