Скачок оборотов 1.6 BFQ
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
02-03-2016 23:08 Скачок оборотов 1.6 BFQ
Всем привет,
В наличии имеется такая проблемка: Когда стою на месте медленно нажимаю газ, обороты плавно растут, но когда доходит до 2000 оборотов то резко двигатель набирает обороты скачком до 3000, а потом самопроизвольно набирает 4000 оборотов. При этом педаль я дальше не нажимаю, а держу на месте!!! при отпускании педали газа наблюдается такой же эффект, обороты примерно с 2000 резко падают до 800-1000.
Так же на холостых наблюдаются легкие подергивания в 50-100 об, но только при прогретом двигателе. На холодную подергиваний нет.
Пока поменял только свечи.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и в какую сторону копать?
Drive2
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
02-03-2016 23:08 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
дросельHello!
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
02-03-2016 23:16 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
(02-03-2016 23:08)donbass :  дросельHello!
Спасибо! отпишусь о результатах.
Drive2
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
03-03-2016 09:59 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
(02-03-2016 23:08)Oleksii_S :  Всем привет,
У меня похожая проблема. До 2000 набирает вяло на холостом. После-очень быстро подпрыгивает.Также наблюдаются подергивания на передаче когда только нажимаю чуть-чуть газа и клевок когда полностью отпускаю.Дроссель мыли.Провода катушка новая.Свечи не давно менял. Боюсь что тоже дроссель любит мозг. Как решите проблему отпишитесь пожалуйста.
Nazikey Немає
03-03-2016 10:26 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
дросель або педаль газу там електрика не трос. Робіть діагностику компютерну а потім бадати дросель.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
03-03-2016 15:34 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
(03-03-2016 10:26)Nazikey :  дросель або педаль газу там електрика не трос. Робіть діагностику компютерну а потім бадати дросель.
+1
обратите внимание на ДТОЖ. были самопроизвольные забросы оборотов, оказался датчик, каждый термоэлемент жил своей жизнью.
non_84 Немає
03-03-2016 16:11 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
(03-03-2016 15:34)Valerio :
+1
Как определили? Диагностика показывала ошибку ДТОЖ?
Valerio Немає
Северодонецк
03-03-2016 16:27 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
(03-03-2016 16:11)non_84 :
+1
Да. В разных группах, температура была разная (датчик сдвоенный)
pokep Немає
Oslo
vw jetta mk5
03-03-2016 16:50 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
Є підозра скоріше на лямбду і на клапан рециркуляції Rolling Eyes
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
03-03-2016 16:51 RE: Скачок оборотов 1.6 BFQ
Подключил вагком и получил такой вот лог:
Address 01: Engine Labels: None
6 Faults Found:
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-00 - -
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
P0171 - 35-00 - -
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
После этого почистили все ошибки и завтра заберу свежие.
Сегодняшний лог:
3 Faults Found:
P0171 - 35-00 - -
P0171 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0101
Итого клапан ЕГР(клапан рециркуляции выхлопных газов)
В ближаешее время планирую заехать к мастерам и попробывать реанимировать его чисткой. Если не воскреснет, то покупка нового Sad ценник не очень радует Crying or Very sad
В любом случае отпишусь о результате.
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2016 11:18 Oleksii_S.)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 284 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Провал оборотов belka007zz 16 2 858 13-08-2023 08:55
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 8 495 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 347 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 171 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
  Троит от 900 до 1300 оборотов Pilke 3 1 962 23-11-2018 05:53
Останнє: Pilke
  400 оборотов при запуске двигателя Yurko 1 1 467 27-06-2018 17:14
Останнє: OctaviaNew
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 4 720 01-11-2017 21:31
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 208 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 399 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
