Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
13-02-2016 16:26 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
Если на пустой трассе разогнаться примерно до 100 км/час и плавно "попетлять" (рулем влево-вправо) и гул будет появляться,потом пропадать - тогда причина однозначно в подшипнике. По скольку проводя такие манипуляции Вы будете нагружать-разгружать подшипник.
Если звук не меняется-причина в чем то другом,и подшипник "не при делах".
PS
Посмотрел на Эксисте,можно взять оригинал VAG1K0 498 621 за 1 746,00грн.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
13-02-2016 20:12 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
(13-02-2016 14:35)Rus_sl :
(13-02-2016 13:26)Захарчик :
Ответ по названию темы: "Да, конечно может".
поддержу.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
13-02-2016 22:01 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
(13-02-2016 16:26)СЕАТовод :  Если на пустой трассе разогнаться примерно до 100 км/час и плавно "попетлять" (рулем влево-вправо) и гул будет появляться,потом пропадать - тогда причина однозначно в подшипнике. По скольку проводя такие манипуляции Вы будете нагружать-разгружать подшипник.
PS
Hello! согласен на все 100%
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-02-2016 23:13 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
у меня на прошлой машине при повороте влево гудело с правой стороны. Подшипник заменил но ничего не изменилось, оказалось что помер правый внутренний шрус. А по поводу вопроса то да может гудеть и нормально крутиться. Если машину поднимали то думаю услышали что это именно подшипник
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
13-02-2016 23:59 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
Hello!таде тема, ток на туре, заднее колесо плохо крутится, еще и бамкать чето начало инонла, причем, вроде в колесо ктото лупит, на сто сказали пысец ступице, но я не думал шо оно так гупать адски будет. Аж стремно ездить блин, а заняться не могу ща, весь в работе( скажите задняя ступица от 1,8т покатит на 1.6 (оба тура)
Буду по рвзборкам смотреть
Предлаали бу за 300 грн но прогавив
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2016 00:00 marcus63.)
vitaly 1974 Немає
Приєднався: Aug 2017
skoda Oktavia / 1.6 AEE
02-01-2018 11:24 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
PS
а если люфт колеса.присутствует .ну и вой тоже. разгоняюсь 60 км /ч и начинает выть. ???
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
02-01-2018 17:11 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
Тоже большая вероятность что ступичный
02-01-2018 21:43 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
(02-01-2018 11:24)vitaly 1974 :  а если люфт колеса.присутствует .ну и вой тоже. разгоняюсь 60 км /ч и начинает выть. ???
Если ещё и люфт есть,то тут уже и вариантов не много. Менять подшипнк,и чем быстрее-тем лучше.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
02-01-2018 23:57 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
Hello!мікрофон маленький(гарнітура до мобільного),на магнітик та слухати де гуде, а то будуть вам майстри міняти все підрядМир
nikish Немає
210HP
Киeв
03-01-2018 08:42 RE: Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально?
Поднять на подъемник. Разогнать и вырубить зажигание и на нейтраль. Ухо к колесу и слушать или подшипник
  Загудел ступичный подшипник Kimi 35 13 860 08-11-2021 12:49
Останнє: kwon
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 21 979 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 866 09-08-2021 19:17
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 537 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 560 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Подшипник первичного вала КПП Балу 777 9 4 503 05-05-2020 08:19
  задний ступичный подшипник фабия 1 Никити4 3 1 976 26-10-2019 20:36
Останнє: Никити4
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 4 219 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Завыл ступичный подшипник Сапыч 52 36 305 03-12-2018 10:17
Останнє: Bodyfresh
  Загудел передний ступичный подшипник cherrnoff 50 18 015 21-02-2018 21:49
