помогите обнаружить в машине датчик
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
03-11-2015 12:27 RE: помогите обнаружить в машине датчик
если отключить датчик тот что за вентилятором то получаем еще одну ошибку новую . это не доказвает что ошибка не за бардачком ли?
форум для того чтоб разные версии же рассмотреть.спасибо что помогаетеHello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
03-11-2015 12:30 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 11:46)сквош :  комп видаэ помилку :01296 темп датчик всасываемого воздуха
- короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
-потсоянное значение
что посоветуете? что бы это могло быть? где этот датчик спрятан?
поиск не помог ( стою на сто .мастер не знает.
(03-11-2015 12:27)сквош :  если отключить датчик тот что за вентилятором то получаем еще одну ошибку новую . это не доказвает что ошибка не за бардачком ли?
Тупик
P.S. Чтоб версии выдать, надо понимать что он там за вентилятором отключил и чем смотрят ошибку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 12:31 pup.)
сквош Немає
03-11-2015 12:40 RE: помогите обнаружить в машине датчик
ошибку смотрят оригинальным вагом
отключили только что датчик за бардачком . появилаь дополнительная ошибка:00787 темп датчик всас возд
и старая ошибка 01296 тоже самое но со словом ЦЕНТР
https://drive.google.com/file/d/0Bx6NYrx...cslist_api
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 12:46 сквош.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
03-11-2015 12:49 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 12:40)сквош :  со словом ЦЕНТР
то что я писал в 4 посте пробовали искать?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
03-11-2015 12:50 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 12:40)сквош :  и старая ошибка 01296 тоже самое но со словом ЦЕНТР
Тогда возможно 191, если со словом центр, ctukc прав был.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 12:51 pup.)
сквош Немає
03-11-2015 12:54 RE: помогите обнаружить в машине датчик
сняли магнитолу и датчика там не нашли Недоумение
(03-11-2015 12:49)ctukc :
да сняли мафон.датчика не нашли (((
https://drive.google.com/open?id=0Bx6NYr...Wh0eUU1ZzQ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 13:06 сквош.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
03-11-2015 13:23 RE: помогите обнаружить в машине датчик
К какому блоку относится ошибка? Двигатель или нет? Почитайте ошибки Васей там пишет к какому блоку относится датчик и его маркировку согласно Эльзы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 13:27 Игорь Т.)
сквош Немає
03-11-2015 13:33 RE: помогите обнаружить в машине датчик
Васи нет (
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
03-11-2015 13:45 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 12:54)сквош :  сняли магнитолу и датчика там не нашли Недоумение
[Зображення: 78af8a686d40f734e4489a4e8bb4cc80.jpeg]
сквош Немає
03-11-2015 14:01 RE: помогите обнаружить в машине датчик
смотрели . нету датчика нигде . не нашли . мастер прекращает поиски(
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 107 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 028 07-07-2020 15:53
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 852 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 273 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  5 лет машине - коррозия на кузове genka_e28 38 25 425 25-04-2018 10:25
Останнє: Bank911
  Опрос. Кто даёт копоти машине? FIDEL 159 71 300 11-10-2016 12:00
Останнє: Sergey_Ded.
  Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик Railnolds 19 6 267 12-08-2016 18:19
Останнє: Railnolds
  Помогите найти датчик G263 777Dimon777 19 11 833 20-05-2016 11:45
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 822 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Запах сырости в машине после дождя besson 33 15 861 20-09-2013 14:51
Останнє: StreetLine
