Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
04-11-2015 19:04 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
(04-11-2015 00:39)bobryk :
(03-11-2015 21:43)ByVamp :  Втулки на стартере такие же как и на 1.8т???
Номер стартера напишите
а номерочек где взять? снимать стартер?((Добыча мыслей
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
04-11-2015 21:18 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
а че снимать - просто на корпусе стартера посмотреть. тряпочка,фонарик или телепон и зеркальце у жены одолжите.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
05-11-2015 08:51 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
Едьте к людям, которые занимаются стартерами. Не поменяете Вы сами втулки и щётки не приварите сами при необходимости.
Andrey S. Немає
Приєднався: Jul 2012
1,9 TDI
28-11-2015 12:03 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
Удалось ли решить проблему?
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
28-11-2015 21:56 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
У меня похожая проблема, хоть и после профилактики стартера электрик сказал пройдет, а оно не проходит. Акум новый.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
29-11-2015 02:24 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
(28-11-2015 21:56)Zorro44 :  У меня похожая проблема, хоть и после профилактики стартера электрик сказал пройдет, а оно не проходит. Акум новый.
Аналогично!
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
02-12-2015 16:15 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
некоторым замена втягивающего помогает, аккум как раз и не причем
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
14-06-2016 08:19 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
Спешу обрадовать всех у кого такая проблема.
В наших машинах стоит редукторный стартер БОШ. который со временем начинает крутить так, будто на дворе лютый мороз. И не зависимо от того лето или зима. Машина заводится, но ощущение, будто аккумулятор совсем разряжен. Иногда при проворачивании двигателя доходило до полной остановки стартера, потом новый проворот и запуск ДВС.
Выглядело это примерно вот так:
https://goo.gl/photos/yzdc8m2shMiR9uwU9
Эта ситуация меня напрягала и я решил разобраться в проблеме. Итак:
Была куплена вот такая смазка: Многоцелевая високотемпературная смазка с ЕР присадкой на основе Li-комплекса PROFESSIONAL HUNDERT Hochtemperaturfett EP 2 HT 200
[Зображення: 53569.jpg]
Вместе с пересылкой и наложкой в Одессу стоил 200 грн
Стартер был разобран. Вычищен. Обнаружены немного подгоревшие щетки. И, самое главное - совершенно сухой редуктор в котором от смазки остался один намек. Щетки почистил с помощью надфиля. Редуктор промыл и смазан вышеуказанной смазкой.
Вот этот узел:
[Зображення: ris1416.jpg]
[Зображення: ris1417.jpg]
[Зображення: ris1418.jpg]
Все собрал и установил на место. Радости моей не было предела, когда стартанул двигатель. Потом еще и еще.
Вот такой получился результат:
https://goo.gl/photos/ouGMEfDTPkCuvriT7
На все по времени ушло 2 часа. Результатом более чем доволен. Всем, у кого данная проблема - рекомендую к выполнению. Как показывает практика - данную процедуру желательно выполнять каждые 50 000 км. при городском цикле
На момент ремонта пробег 85300 машина 2008 года выпуска.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
14-06-2016 08:31 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
Вот таким рекомендую набить Mobil Polyrex EM. Один раз. Стоит ненамного дороже.
Класс по NLGI 2
Регистрация по NSF-H1 Нет
Базовое масло Минеральное
Тип загустителя Полимочевина
Цвет, визуально Голубой
Соответствует или превосходит требования DIN 51825 K2P-20
Вязкость кинематическая, сSт (ASTM D445) @ 40°C 115
Вязкость кинематическая, сSт (ASTM D445) @ 100°C 12.2
Пенетрация, рабочая, 25ºC, ASTM D 217 285
Температура каплепадения, ºC, ASTM D 2265 260
Диаметр пятна износа на ЧШМ, ASTM D 2266, мм 0.41
Защита от коррозии, ASTM D 6138, дистиллированная вода Проходит
Защита от ржавления, DIN 51802, (SKF-EMCOR), продолжительность теста: 1 неделя, дистиллированная вода Нет коррозии
Вымывание водой, ASTM D 1264, 79 ºC, % вес. потеря 1.9
Низкотемпературный момент, IP 186/93 при – 40 °C, стартовый момент, mNm 7500
Низкотемпературный момент, IP 186/93 при – 40 °C, рабочий момент, mNm 800
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2016 08:37 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
02-10-2018 22:20 RE: Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР
(14-06-2016 08:19)mbabenko :  Спешу обрадовать всех у кого такая проблема.
Вот этот узел:
Супер! Похожа проблема, новий акум, а щоб нормально завівся треба або дуже хорошо зарядити або на теплу! Може хто знає чи можна кітайськими приблудами перевірити стартер?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2018 22:21 Паша-шкодник.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 632 15-09-2025 07:39
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 60 955 25-11-2024 10:11
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 915 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 3 549 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 949 24-04-2020 12:29
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 377 05-03-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 404 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 501 21-08-2019 19:28
  Стартер не крутится codex 35 34 227 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 89 013 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
