Нужен совет по ремонту
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
Yeti 1.8 TSi 6MG 4X4
27-06-2008 08:29
Что значит ВАГали?
Эти вибрации проявлялись раньше очень редко, и сразу пропадали. а с 18.06 появились и не пропадают. на холостых вибрации, на тапок - сильнгее конечно начинаются, на 3000 оборотах уже ехать страшно, уж очеь сильно они проявляются, что аж ручка КПП звенит!
я вот тоже начинаю склонятся к внению что это подушки, т.к. их менять уже надо!но ремонтники говорят что это мало вероятно. но я наверное попробую.
А вообще всем большое спасибо за отзывчивость
SKODA CLUB Rulez
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
27-06-2008 08:46
А 18.06 на кочки или в ямы не влетал? Вполне вероятно что стукнул глушытеля и он стучит по кузову, это и может вызымать такие вибрацыи.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
Akvolabean Немає
WTS
27-06-2008 09:08
pro100_Z :Что значит ВАГали?
SKODA CLUB Rulez
Вообщем... я так понимаю, проблем с мотором у тебя НЕТ(т.е. не троит)?! Была у меня на Ауди такая фишка (вибрация проявляется при нагрузке.... накатом практически отсутствует, при торможении передачей вообще отсутствует...), действительно мозг протрахала, пока из крыма доехал - таки подушка... заедь на СТО, она легко проверяется... если вибрация зависит не от нагрузок на мотор, а исключительно от скорости - смотри ходовую.
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
02-07-2008 08:19
Поменял подушки ДВС... Недоумение не помогло. Может кто-чего еще подскажет?
DRB Немає
02-07-2008 08:24
Глушитель по кузову нигде не барабанит - вроде писали но ты не ответил проверяли или нет...
если идет вибрация а двигатель не троит то что-то барабанит по кузову...
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
02-07-2008 10:38
DRB :Глушитель по кузову нигде не барабанит - вроде писали но ты не ответил проверяли или нет...
Дело в том что ничего не барабанит и не тарабанит Smile идут конкретные вибрации от двигателя, на любых оборотах в т.ч. и на холостых, сильно чувствуются на 1000, затем на 1100 - 1200 чуть меньше и с нарастанием оборотов все сильнее и сильнее.
Вот так-то.
02-07-2008 11:04
Вибрация есть только в движении или просто когда машина стоит ?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
02-07-2008 11:17
Вибрации или троения?
Компом глянуть пропуски по зажиганию,если есть может коммутатор еб..т?
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
02-07-2008 11:39
Владислав :Вибрация есть только в движении или просто когда машина стоит ?
И в движении и на месте. на всех оборотах.
pro100_Z Немає
Харьков, Салтовка
02-07-2008 11:40
smip :Вибрации или троения?
вибрации, т.е. двигатель "шатается" влево вправо. комп подключали, ошибок нет.
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 615 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 655 419 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 652 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нид хелп запчастника или спеца по ремонту реек alex_palace 4 1 389 22-09-2022 20:56
Останнє: alex_palace
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 515 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 687 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 244 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 750 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Руководство по ремонту Octavia A5 2.0 FSI 2007г.в Venul_D 4 3 004 26-12-2019 09:44
Останнє: Cossack
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 099 08-11-2019 18:44
