Быстро падает скорость - нет наката
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-10-2015 23:47 RE: Быстро падает скорость - нет наката
Вакуумник со штоком правильные?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
20-10-2015 06:39 RE: Быстро падает скорость - нет наката
Когда то мне советовали косвенно проверять накат и отсутствие затирания тормозов простым способом - если на ровной площадке водитель может самостоятельно столкнуть машину с места и покатить, то всё более-менее нормально.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
20-10-2015 07:15 RE: Быстро падает скорость - нет наката
Такой метод очень субъективный: Laughing
[Зображення: 1243284371_kavkazskayaplennicailinovyepr...heniya.jpg]
Лёгкость наката проверяется величиной пройденного расстояния с определённой скорости (обычно - 60...80 км/ч, дабы избежать ощутимого влияния аэродинамических составляющих) на горизонтальном участве шоссе. Кода-то давно, для конкретных маоделей советских авто даже существовали конкретные нормативы.
Для ТС: сначала на подъёмнике проверить лёгкость вращения всех колёс, потом - проверить правильность параметров т.н. "развала-схождения"... Хотя, ИМХО, в вашем случае рыться надо в приводе "шток-вакуумник", или в проверке его (вакуумника) исправности. Hello!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
(20-10-2015 06:39)OSA65 :  Когда то мне советовали косвенно проверять накат и отсутствие затирания тормозов простым способом - если на ровной площадке водитель может самостоятельно столкнуть машину с места и покатить, то всё более-менее нормально.
+1Hello!
Skoda Simply Clever.
OSA65 Немає
Амбиент
20-10-2015 07:55 RE: Быстро падает скорость - нет наката
(20-10-2015 07:15)TurboBond :  Такой метод очень субъективный....
Не, немного не так, он объективен, но имеет большую погрешность.
Конечно, второе, что может сделать ТС, так это поочереди поддомкратить колёса и проверить их свободное вращение (передние проверять, когда машина на ручнике, задние - когда на передаче (для переднеприводных))
SergM Немає
20-10-2015 08:22 RE: Быстро падает скорость - нет наката
А на підйомнику розкрутити колесо – це так важко? – Повинно досить непогано крутитись за інерцією.
Прокачали гарно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2015 08:23 SergM.)
SAchuk Немає
читатель
на соляре
20-10-2015 08:51 RE: Быстро падает скорость - нет наката
А сама тарелка новая или б/у, возможно не подходит она под Ваш родной главный тормозной.
Я на экзисте взял самую дешевую, которая не подходила по Вину мне, так при сборке колеса через пару км. вообще заклинило, мастера разводили руками. Через день как они говорят подкрутили шток вакуумника и проблема ушла....
Куда-ко мне...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
20-10-2015 08:52 RE: Быстро падает скорость - нет наката
Подъемник и ручками,ручками Курить
(067)700-37-73; Володимир
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
20-10-2015 09:25 RE: Быстро падает скорость - нет наката
А в сторону при этом авто не тянет?
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
20-10-2015 10:35 RE: Быстро падает скорость - нет наката
(19-10-2015 23:47)ИгорьЛ :  Вакуумник со штоком правильные?
+1 к вопросу. Если все случилось после замены вакумного, то причина ТОЛЬКО в длине штока.
[Зображення: 998033.jpg]
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 726 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 685 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 7 558 23-01-2020 09:15
  1.2 tdi greenline ( как быстро прогреваетесь ?) ревизор 30 7 503 27-11-2019 20:36
Останнє: VIESSMANN
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 236 25-08-2018 20:17
  Падает температура двигателя Alex$ 25 19 951 25-01-2018 00:17
Останнє: ПетроФФ
  Падает температура!!! Asier 13 5 953 24-01-2018 22:00
Останнє: NiceNick
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 4 850 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
  пропадает скорость octavia tour Илья2015 10 4 413 20-01-2017 11:21
Останнє: Илья2015
  Падает температура ОЖ на скорости kwon 41 16 766 19-01-2017 16:15
Останнє: ctukc
