КАК включить климат на обогрев???
Dimanovak Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda SuperB 1.8T
10-10-2015 14:39 RE: КАК включить климат на обогрев???
Спасибо вам большое за ответы. Кто знает в Киеве нормальный СТО без лишний "впариваний" и с адекватными ценами?
Набрал знакомого, говорит не страдай х....... возьми термостат, и приезжай, поменяем и будет тебе счастье, так что не всё потеряно Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2015 14:50 Dimanovak.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
10-10-2015 19:54 RE: КАК включить климат на обогрев???
(10-10-2015 14:39)Dimanovak :
Так и сделайте Честь!
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
12-10-2015 15:21 RE: КАК включить климат на обогрев???
жми + температуры пока не загорится НI, поиграйся потоком воздуха в ноги, в дефлекторы, если тепла не будет то радиатор Sad
термостат возможно тоже нужно менять, но это не выход, даже при неисправном, незначительный нагрев ож дает тепло в салон
Олександр72 Немає
Приєднався: Feb 2017
Дніпро
SKODA Superb 1,8Т 2005 року
25-05-2017 08:08 RE: КАК включить климат на обогрев???
Всем привет! Сделал я проверку своего климатроника как советовал mvp_kiev и показало ошибку "538", потом нажал на кнопку добавления тепла и показало "00".
Кто знает что это за ошибка?
Нашел я в теме "Коды ошибок на Climatronic": 0538 Шина данных-комфорт (для всего концерна).
Что это значит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2017 08:15 Олександр72.)
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
25-05-2017 08:18 RE: КАК включить климат на обогрев???
А что собственно не работает?
538 это не ошибка климата, а ошибка передачи данных
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
25-05-2017 08:20 RE: КАК включить климат на обогрев???
(25-05-2017 08:08)Олександр72 :  Всем привет! Сделал я проверку своего климатроника как советовал mvp_kiev и показало ошибку "538", потом нажал на кнопку добавления тепла и показало "00".
Что это значит?
0538 - Нет связи по шине данных с блоком климат контроля или обрыв питания (сгоревший предохранитель)
Ищите сгоревший предохранитель или выпавший разьем с блока управления климатом или самим блоком...
Олександр72 Немає
Дніпро
25-05-2017 08:21 RE: КАК включить климат на обогрев???
Когда делал компьютерную диагностику авто и проверял (обслуживал) климатроник, то никаких ошибок не показало.
madnight , все работает отлично, климатроник холодит, нареканий нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2017 08:23 Олександр72.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-05-2017 18:58 RE: КАК включить климат на обогрев???
(10-10-2015 14:22)nicolya84 :  Зачем при этом менять радиатор и антифриз
Антифриз таки иногда стоит менять.
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
25-05-2017 19:16 RE: КАК включить климат на обогрев???
(10-10-2015 10:50)Dimanovak :  Подскажите пожалуйста, как б...... включить этот гребаный климат на обогрев???
Skoda Superb 1.8T, вчера ехал домой чуть не задубел, а он теплым и не подумал дуть.
Сегодня просидел 20 минут в машине, а машина была заведена минут 30, а теплого воздуха я и не дождался.
Что значит кнопка ECON? Объясните тупому.Добыча мыслейДобыча мыслей
Big Grin ви собі відтверезник придбали
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 543 12-08-2025 15:41
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 163 355 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 612 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Быстрый обогрев салона !!! Gr_Vetal 105 51 118 04-11-2020 16:55
Останнє: Zakferi
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 097 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 345 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 185 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 685 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 922 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 096 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
