слабое напряжение в сети, тур,agu
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
05-10-2015 18:44 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
сегодня пропаял контакты, все было так, как и сказал OSA65, провода горячие были нагрузке, после пропайки нагрузка поднялась до 14 +/-, проавода перестали греться МирДружба
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
05-10-2015 20:23 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
(05-10-2015 18:44)erwachsener :  сегодня пропаял контакты, все было так, как и сказал OSA65, провода горячие были нагрузке, после пропайки нагрузка поднялась до 14 +/-, проавода перестали греться МирДружба
Молодчага, залишилось акум замінити і тоді зима не страшна Hello!
П.С. Завтра думаю також поїхати до єлектрика на пропайку проводів
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
06-10-2015 06:53 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
(05-10-2015 20:23)salj4ok :
я думаю мож он еще живой?)Embarassed или менять по любому?) я с ним так 4 года отъездил) зарядки полной он видимо не получал)
приезжай в глухов, я пропаяю))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2015 06:54 erwachsener.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
06-10-2015 08:47 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
Я стесняюсь быть первооткрывателем этой фичи.
Её первооткрывателем я считаю svl2010, ему и все благодарности!
V-Al Далеко
Любитель
07-10-2015 05:22 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
Да это коварная болячка туриков.. Мы как- то долго боролись с пониженным давлением топлива под нагрузкой ,после чипа , дальше ретарды , недодув и т.д на 1.8т... Меняли бензонасосы на АПР, ставили дополнительный , мучали прошивку и тд.
-А проблема была в этом скверном проводе ( пониженное напряж. - недокачка бензонасоса -неадекватная работа других компонентов выпрыска).
Еще рекомендую этот проводок не только пропаять, поменять не нем клеммы на медь, но еще желательно проложить еще один такой же провод от коробочки до гены( чтобы увеличить сечение)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2015 05:19 V-Al.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
07-10-2015 17:04 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
(06-10-2015 06:53)erwachsener :
Думаю трохи дороговато буде їхати в Глухів на пропайку, десь я к пів нового аккумулятора. А твоєму аккуму скоріш за все лози, якщо він минулої зими вже в -10 не хотів заводити. Дивився в неті ціни на аккумулятори, коливаються 1500-2000грн. Відсотків 90, що собі до зими куплю новий аккум
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
07-10-2015 17:19 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
(07-10-2015 17:04)salj4ok :
я наверно тебя спутал с другим клубнем, у которого теща в глухове)))Mr. Green
да, я тоже смотрел, уже даже чуть не взял. смотрел а-мегу 60, пусковой 600, 1300 стоит. вроде ниче отзывы (не реклама)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2015 17:25 erwachsener.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
07-10-2015 18:59 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
(07-10-2015 17:19)erwachsener :  я наверно тебя спутал с другим клубнем, у которого теща в глухове)))Mr. Green
Ага, спутал Mr. Green просто зовсім немає часу їхати до тещі на один день за 350км. Даже не знаю як поїдим до моїх батьків за зимньою резиною.
П.С. До електрика так і не поїхав і нічого не пропаяв Добыча мыслей
svl2010 Немає
07-10-2015 19:39 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
Немного добавлю информации, если все-таки взяли в руки паяльник и решились пропаять черный провод, то сделайте еще тоже самое и с другими соседними красными проводами, пока они еще не стали перегреваться и медь еще не потемнела.
OSA65 немного преувеличивает, я не первооткрыватель этой проблемы, просто часто бывают случаи, когда причина не испавности в машине может быть не прямая, а косвенная. А многие электрики и механики мыслят прямолинейно - повышенные обороты, значит заслонка, давай ее снимать, мыть, разбирать, новую покупать или если постоянно не дозаряжается аккумулятор, значит давай гену снимать, разбирать ремонтировать, ну или аккумулятор надо сменить типа бракованый у вас и т.д.
(07-10-2015 18:59)salj4ok :  П.С. До електрика так і не поїхав і нічого не пропаяв Добыча мыслей
А это зря!, вам с вашей проблемой как никому другому нужно не только все провода над аккум.пропаять, а еще и клеммы релюх проверить, хорошо ли все затянуты, осмотреть визуально всю проводку под рулем и в блоке предохранителей, т.к плохой контакт силового провода видели к чему приводит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2015 19:54 svl2010.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
07-10-2015 20:44 RE: слабое напряжение в сети, тур,agu
(07-10-2015 19:39)svl2010 :  А это зря!, вам с вашей проблемой как никому другому нужно не только все провода над аккум.пропаять, а еще и клеммы релюх проверить, хорошо ли все затянуты, осмотреть визуально всю проводку под рулем и в блоке предохранителей, т.к плохой контакт силового провода видели к чему приводит?
Сам знаю, що зря, але не від мене залежить, робота постійно, але буду старатись, в найближчий час все зробити.
Коли я писав, що в мене нічого не гріється, то це не так. Проїхавши кілометрів з 20 з вкл.фарами, кліматом, відкрив капот і попробував провода, тільки чорний був теплим. Напруга була 13,8 на акумі, всіх проводах і під рульом на клемах, затянуті вони добре. Можливо ще проблема в здихающому аккумуляторі?
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 230 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Напряжение генератора superbowl 34 20 033 18-02-2021 09:41
  Напряжение сети Superb 2 Andrey007 3 2 386 05-10-2018 15:48
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 800 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  блок бортовой сети А5 2008г. skodabox 14 6 150 12-10-2017 19:21
Останнє: pup
  Блок бортовой сети НЕLP BNikolay 11 5 093 29-11-2016 14:06
Останнє: Pilson
  Неисправность блока контроля бортовой сети Yurakarpenko 1 2 009 03-10-2014 00:03
Останнє: flusher
  Fabia, 2005 г.в., 1.4, 16 кл., недостаточное напряжение на форсунке massive 2 2 079 15-02-2013 11:07
Останнє: massive
  Пропало напряжение в прикуривателе acsir 8 4 275 13-03-2012 17:28
Останнє: 2-литра
  Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой сети. MatrixS 11 13 440 08-02-2012 17:31
Останнє: MatrixS
