Напряжение генератора
superbowl Немає
Приєднався: Oct 2013
Skoda Octavia A5 1.6tdi, Volkswagen Passat B7 2.0 tdi
15-03-2019 19:05 Напряжение генератора
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каких нормальных пределах должно быть выходное напряжение генератора (авто Фольксваген Пассат Б7, двигатель 2,0 tdi CFFB)? Мерял на клемах аккумулятора: на холостых оборотах - 14.8 В, при 2000об/мин - 14.9В. По-моему, это многовато...
Померял на втором авто (Шкода Октавия А5, 1,6 tdi, CAYC): х/х - 14.3 В, 2000 об/мин - 14.5В.
Спасибо за ответ
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
15-03-2019 20:47 RE: Напряжение генератора
Меряется на аккуме на ХХ при включенных потребителях, а не просто на ХХ. Включите печку, обогрев заднего стекла, кондиционер, фары, магнитолу. Только так.
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
16-03-2019 01:41 RE: Напряжение генератора
(15-03-2019 20:47)OSA65 :  Меряется на аккуме на ХХ при включенных потребителях, а не просто на ХХ. Включите печку, обогрев заднего стекла, кондиционер, фары, магнитолу. Только так.
Не соглашусь, меряется как раз на ХХ. Если при включенных потребителях есть просадки по вольтажу - тогда проблемы.
Да, еще встречался с таким моментом: при замере напряжений на 2 служебных автомобилях цифровыми мультиметрами выдавало показатели на 0,2-0,5 В выше, чем аналоговыми. С остальными машинами показания сходились. Машины Passat B4 и Mazda 626.
И те и другие приборы использовали рабочие (поверка, сертифицикация, все дела). Использовали 3 цифровых и 2 аналоговых.
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2019 01:47 Pirim-Pirim.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
16-03-2019 07:33 RE: Напряжение генератора
У аналоговых конструктивно намного выше "интегральность" показаний, т.е. сглаживание импульсного напряжения. Цифровые интегрируют по определенному алгоритму, из-за этого могут быть серьезные различия в показаниях. Нельзя забывать, что гена выдает переменный ток, хоть и трехфазный, кроме этого, есть много импульсных потребителей, так что, если посмотреть осциллографом, там такая "каша"...
superbowl Немає
16-03-2019 08:02 RE: Напряжение генератора
При включении потребителей, а именно ближний свет, обогрев заднего стекла, печка, показания напряжения на клемах не менялись. Меня интересует, 14,8-14,9 Вольт это много или нет? Порасспрашивал знакомых автоэлектриков. Половина сказали, что это много, максимум не более 14,5 Вольт. Половина опрошенных сказали, что ничего страшного, если компьютер не ругается - катайся.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
16-03-2019 08:07 RE: Напряжение генератора
Вообще-то многовато... Из наблюдений: когда ставлю аккум на зарядку, то для тока зарядки 6А напруга порядка 14,6-14,7В. Если больше, то для аккума плохо - по идее может перегреваться, кипеть и т.п. ИМХО...
OSA65 Немає
Амбиент
16-03-2019 08:12 RE: Напряжение генератора
(16-03-2019 01:41)Pirim-Pirim :  Не соглашусь, меряется как раз на ХХ. Если при включенных потребителях есть просадки по вольтажу - тогда проблемы.
Ну тогда уже, для полноты картины, измеряться должно и так и так. В зависимости от того, какая цель преследуется. А если преследуется цель замерять напряжение регулятора генератора, то тогда уже лучше проводить измерения на выводах самого генератора.
Относительно показаний тестеров согласен.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
16-03-2019 09:49 RE: Напряжение генератора
Hello! напруга повинна бути 14,2в , але існує "розумне" реле регулятор, яке змінює напругу в залежності від стану акб(сильно розряджена - напруга зменшується, щоб не кипіла), та температури ззовні(в великі морози більше напруга), дізнайтесь що у вас, якщо звичайне реле то потрібно його якнайшвидше змінити
А ще є "умільці" які чіпляють діод на збудження, щоб підняти напругу в мережі як правило для зимової експлуатації авто
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2019 09:56 Slavik.)
Pirim-Pirim Немає
Хмельницкий
16-03-2019 09:58 RE: Напряжение генератора
(16-03-2019 08:02)superbowl :  При включении потребителей, а именно ближний свет, обогрев заднего стекла, печка, показания напряжения на клемах не менялись. Меня интересует, 14,8-14,9 Вольт это много или нет? Порасспрашивал знакомых автоэлектриков. Половина сказали, что это много, максимум не более 14,5 Вольт. Половина опрошенных сказали, что ничего страшного, если компьютер не ругается - катайся.
Вот не поленился перелопатить инструкции по эксплуатации акб более-менее известтных производителей. Суть везде приблизительно одна, но зацитирую производителя Bosch:
"6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня."
superbowl Немає
16-03-2019 15:25 RE: Напряжение генератора
Я, конечно, склоняюсь к замене реле-регулятора. Но, блин, долезть до него - еще та проблема. Надо снять генератор. Кто-нибудь сталкивался с такой операцией? Одни мастера говорят - надо разобрать всю морду - снять бампер, радиаторы и т.д.. Еще один кулибин предложил снимать генератор снизу - сначала снять компрессор, затем будет доступ к генератору.
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 693 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Генератор напряжение Балу 777 33 11 534 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Свистит ремень генератора ylupan 20 9 304 05-06-2020 16:59
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 291 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Напряжение сети Superb 2 Andrey007 3 2 422 05-10-2018 15:48
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 790 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 889 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Кронштейн генератора и кондционера KillJude 0 1 319 10-01-2017 03:29
Останнє: KillJude
  Замена ремня генератора, fabia 1.2. VOVO4KIN 15 30 015 19-05-2016 06:19
Останнє: Oleg1987
Music Натяжной ролик ремня генератора А5 1,6 alla30 4 4 307 03-05-2016 20:19
