Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой сети.
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
02-02-2012 17:14 Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой сети.
Вася 11.11 0R видит 09 блок бортовой сети. но при попытке в него зайти выдает надпись...." блок не отвечает",Добыча мыслей на блоке висит ошибка. стереть ее не получается. блок вообще не реагирует на Васю ...какие идеи? Спасибюо за помощь!Челом бью
Йети 2011г. 1.8 тси 4х4 Еспириенс
К бортовой сети доп. подключено:
1.Видеорегистратор к постоянному плюсу магнитолы. реле стоит на минусе, т. к. управляется минусом от блока сигнализации
2. К лапме заднего хода подключен логический провод вкл. камеры заднего вида от тигуана
3. К плафону салонного освещения подкл. диодная подсветка ног (колхоз)
Может эти цацки мешают???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2012 22:04 MatrixS.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-02-2012 17:22 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой Электроники.
а он на фл и в етьке не 09 помойму...точнее надо на буке пасатреть
MatrixS Немає
Белая Церковь
02-02-2012 17:48 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой Электроники.
Точно 09...как себя помню...только что еще раз проверял...причем подкл. к другой Йети, все норм, все работает!!!
vancho Немає
Приєднався: Jun 2011
a5 fl, 1.8tsi мешалка '11
02-02-2012 17:49 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой Электроники.
может поможет:
выключить зажигание, открыть центр.замок, открыть дверь, включить зажигание, попробовать опять постучаться
у меня такое было пару раз, такая процедура помогала
MatrixS Немає
Белая Церковь
02-02-2012 17:54 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой сетиики.
Спс...да и стучал и фары протирал и по колесу стучал....спит зараза и все!! Но все равно попробую...спасибо еще раз!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2012 17:55 MatrixS.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
02-02-2012 17:59 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой Электроники.
(02-02-2012 17:22)Tasmanec :  а он на фл и в етьке не 09 помойму...точнее надо на буке пасатреть
Здорова))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2012 18:01 Nikneison.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
04-02-2012 18:58 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой сети.
По ходу разобралсяRespect...позвонил парень из Киева , который позвонил парню из Киева. который позвонил парню из Москвы и там сказали, что енто у Вага такая новая фича...типа от угона...блок выходит на связь только с открытой дверью ( типа на сто) и если машина не заводиласть типа!!!! Во как!!! Я удивленЯ удивленЯ удивленФиг догадаешься если не скажут!!!Добыча мыслейКурить
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
05-02-2012 01:04 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой сети.
(04-02-2012 18:58)charoit2121 :  блок выходит на связь только с открытой дверью ( типа на сто) и если машина не заводиласть типа!!!! Во как!!! Я удивленЯ удивленЯ удивленФиг догадаешься если не скажут!!!Добыча мыслейКурить
У меня работает и при закрытых дверях, главное чтобы центральный замок был открыт и зажигание включено.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
05-02-2012 01:09 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой сети.
ето тока в ети причем тута октавия?
олег11 Немає
Приєднався: Feb 2012
08-02-2012 00:28 RE: Вася 11.11 не заходит в 09 блок бортовой сети.
гнездо для подключения к компьютеру шкода FL А5 где находится
Question Вася диагност. Помогите с выбором ZverPunk 106 50 782 13-09-2025 22:32
  допомого по ВАГ кабелю Вася діагност Василь Топилко 2 1 535 25-07-2021 22:27
Останнє: Василь Топилко
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 049 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 266 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 7 584 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 110 26-10-2019 07:01
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 9 037 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Напряжение сети Superb 2 Andrey007 3 2 270 05-10-2018 15:48
  Нештатный бортовой компьютер fabia9202 8 3 905 19-03-2018 23:33
Останнє: makell
  Статическое ограничение скорости ШКОДА (ВАСЯ ДИАГНОСТ) Chipidros 40 18 875 08-12-2017 14:20
Останнє: Alexandiel
