Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
08-10-2015 15:45 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
Речь о трёх пластиковых кольцах которые входят в фазоврвщатель? 06f198107a можно попробовать. Это от 2.0турбо. Фазовращатель там как и у вас.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
08-10-2015 15:46 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
(08-10-2015 15:04)mojo2010 :  Загнал машину к офам.
Только что позвонили, сказали нужна еще замена крышки ГБЦ. Там раскрошилось колечко на клапане. Так как запчасть цельная, то менять надо крышку, которая стоит 12000.Shocked
Вот номер: 06F103530F
Может раскололось когда снимали....о каком колечке речь? Клапан!?
Может есть фото изьянаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2015 15:48 bumblebee93.)
mojo2010 Немає
WAGояпоновод
Приєднався: Aug 2015
Столиця України
А5 2.0 FSI BVZ - была, Lancer 9 1.6 без ГМО, А5-1.8 TSI+7DSG - была
08-10-2015 15:53 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
Клапан регулировки фаз цепи.
Короче забрал крышку в ОД.
Завез к знакомым ребятам, сказали нужно менять целиком.
Типа кольцо не подкинешь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2015 12:18 mojo2010.)
mojo2010 Немає
WAGояпоновод
Столиця України
21-10-2015 13:14 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
Забрал в субботу машину с Нивок
Запчасти:
— 06D109229B — 1561,36;
— 06F109217A — 1701,35;
— 06D103121B — 107,22;
— 06D103483E — 445,55;
— N10196303 — 6,82 (3 ШТ);
— 06D109281D — 32,30.
Работа с последующей диагностикой:
— 732,60.
При сборке оказалось, что среднее кольцо на фазорегуляторе повреждено, а так как оно отдельно не меняется, надо покупать крышку в сборе 06F103530F.
Я был в шоке, из-за одного кольца менять крышку, которая стоит 12 000 грн…
Благодаря нашему форумчанину astrolet, который мне поэтапно показал, что это за колечки и с чем их едят, заказал на Петровке у Фольцов и через 3 дня забрал кольца (06F198107А) — 790 грн.
Отвез на Шкоду, а они говорят у нас нету инструкций как их ставить. Я с менеджером в ступоре.
Психонул, забрал крышку, поставил САМ кольца, при них же.
Отдал крышку и сказал что через час приеду за машиной и не волнует!
Звонят через 30 минут и говорят, что у меня лопнувшие патрубки:
— 06F103217 — 430,40;
— 06F103212D — 378,95.
Итого вышло 6400 + 790 (кольца).
Очень недоволен этим СТО.
astrolet Немає
Любитель
21-10-2015 20:04 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
Hello! катайтесь на здоровье.
Nazikey Немає
11-02-2016 11:36 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
кольца виточував з фторопласта вроді би все гаразд
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
11-02-2016 19:03 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
Кольца себе брал отдельно, оригинальные, 1200 грн с доставкой за 3шт, ждал неделю. Заказывал знакомый моторист. Сейчас ищу распредвал впускной, мож у кого-то валяется а то мой провернутДобыча мыслей оказался.
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
14-02-2016 16:27 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
не дав чувакам заробити..)) так хоть на патрубках взяли)...
і як зараз ?
їздить?
mojo2010 Немає
WAGояпоновод
Столиця України
14-02-2016 17:10 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
Да, все четко)
Летает)
777 Немає
Черкассы
А5
14-02-2016 18:41 RE: Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался?
(11-09-2015 14:53)mojo2010 :  Добрый день, форумчане!
Пару дней назад обнаружил какой-то цокающей звук под капотом.
Поехал сегодня к официалам на диагностику двигателя.
Сказали надо менять цепь распредвала.
Насчитали 4700 грн с работой.
Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите плз...
П.С. Пробег 177 тык
2.0 FSI, цепь или ГРМ. А то мне предыдущий хозяин дал квитанции, где указано что он заменил ремень ГРМ, натяжные ролики и т.д. Не ексисте, по коду запчасти показывает, что-таки да, есть ремень ГРМ. Подскажите, знающие люди?
P.S. А цепь меня надо на каком пробеге?
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 23 961 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 177 20-03-2024 18:55
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 214 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 521 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался xprt 16 6 462 13-11-2019 10:46
Останнє: lammer
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 12 392 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 5 963 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 25 454 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 811 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 6 236 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
