Не заводится авто после мойки.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
03-09-2015 07:57 RE: Не заводится авто после мойки.
(02-09-2015 20:18)IgorBohon :  только после принудительной подкачки топлива с помощью педали газа.
Може я чого не доганяю, але як "електронною" педалю ви підкачали паливо?
(02-09-2015 20:18)IgorBohon :  , и обработал им двигатель без крышки и все патрубки с деталями
Може тут проблема, вода попала на катушки і в свічний колодязь, + заслонка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2015 07:59 Oleg1987.)
IgorBohon Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Fabia 1.2 htp
03-09-2015 10:33 RE: Не заводится авто после мойки.
(03-09-2015 07:57)Oleg1987 :
Педаль тросиковая. Сегодня и вчера на солнце грею с открытым капотом. Колодцы сухие. А вот катушки я водой обрызгал. Может дать машине жару, выехать на трасу и покатать её хорошенько?
Oleg1987 Немає
Дрогобич
03-09-2015 11:13 RE: Не заводится авто после мойки.
Тросікова на 1,2 HTP??? А були і такі, який рік випускуавто?
Дати газу на трасі!
03-09-2015 11:57 RE: Не заводится авто после мойки.
(02-09-2015 20:18)IgorBohon :  Зажигание крутит, но заводится только после принудительной подкачки топлива с помощью педали газа. Есть идеи? Прошу о помощи.
Попробуйте обработать ВДшкой разьемы подключения датчиков. ВДшка обладает влаговытесняющими свойствами. И оставьте капот открытым на солнце,хотябы часа на три-четыре.
А вообще,мыть двигатель водой-зло.
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
03-09-2015 12:24 RE: Не заводится авто после мойки.
(03-09-2015 11:57)СЕАТовод :  А вообще,мыть двигатель водой-зло.
А чем же мыть тогда?
имхо: нужно еще спец химию покупать для мойки двигателя. Golden star вроде называться. Ну и плюс как выше писали - просушить хорошо. Еще где-то встречал, что если катушки одиночные на каждый цилиндр, то их нужно демонтировать чтобы не залить.
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
Беляус Немає
Приєднався: Jul 2015
03-09-2015 12:29 RE: Не заводится авто после мойки.
(03-09-2015 11:57)СЕАТовод :  Попробуйте обработать ВДшкой разьемы подключения датчиков. ВДшка обладает влаговытесняющими свойствами.
Как по мне, то это - миф. на самом деле она вытесняет влагу не за счет своих хим. свойств, а за счет струи, вылетаюшей под давлением и просто сдувающей воду. Но такое, же с меньшими затратами и более эффективно, можно сделать и компрессором.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
03-09-2015 16:01 RE: Не заводится авто после мойки.
Мыл на мойке, кархером с химией и смывали кархером. Блистит и чистый как у кота.........
Мыли двигатель теплым.
Завелась с первого раза и усе ок
Кстати мою каждую весну. После зимы, и всегда все ок.
Проверяйте блок предохранителей под капотом, он у нас на шкоде уж очень хитрый, может туда водичка попала
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
03-09-2015 16:26 RE: Не заводится авто после мойки.
(02-09-2015 21:19)Ulisss :
(02-09-2015 21:14)Владимир_ :  Если коротко - перед мойкой двигатель охлаждается минут 40
А я наоборот горячий мотор всегда мыл, чтобы вода быстрее испарилась
не боитесь что блок может лопнуть, или другие горячие детали?
мыл свой холодный мотор керхером. химией керхер и потом смывал, клему снимал и потом сох пол дня. после мойки обнаружил капельки на щупе масляном и на крышке маслозаливной(внутри)
так что советую щуп целофаном обматать, а на крышку не сильно керхером дуть.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2015 16:31 kostya_ya.)
03-09-2015 17:22 RE: Не заводится авто после мойки.
(03-09-2015 12:24)Emidex :  [А чем же мыть тогда?
Не мыть.
Поверьте,учитывая напичканость подкапотного пространства современных автомобилей разного рода датчиками и сложными электронными устройствами, выход из строя которых может привести к довольно таки дорогостоящему ремонту.... Проще иметь запыленный двигатель,но не иметь проблем с его работой.
Если бы сам не столкнулся с последствиями мойки-ничего бы и не писал в этой теме. А так,не дай Вам Бог испортить столько нервов и истратить сколько бабла,во сколько обошлась мне "безобидная" мойка двигателя.
ЗЫ.
На ВАГовских форумах довольно часто можно встретить обсуждение именно проблем после мойки.
yasin Немає
03-09-2015 17:55 RE: Не заводится авто после мойки.
Мое мнение, мыть можно но с головой.
На Ваг все разьемы влагозащищенные.
А боятся воды в моторе - так тогда и по лужам большим и не ездить, вдруг забрызгает мотор
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 313 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 682 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 496 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 763 26-09-2020 07:52
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 382 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 743 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Не заводится машина после замены акамулятора. Aleksei88 9 4 299 06-11-2017 18:49
Останнє: pup
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 257 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR mozard 14 9 163 27-12-2016 10:35
Останнє: mozard
  Плохо заводится сутра после газа vovaATG 20 7 631 23-11-2016 18:55
