Адаптація дроселя
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-08-2015 05:45 RE: Адаптація дроселя
(22-08-2015 21:22)overlord333 :  Тгда осталось только заехать на СТО на адаптациюHello!
И создать новую тему на форумеЧесть!
V-Al Далеко
Любитель
23-08-2015 12:00 RE: Адаптація дроселя
-на герметик дроссельную садить нельзя. Снимайте по-новой, все надо вычищать ,ставить прокладку. А потом делать адаптацию. Не обязательно ваг комом, включить зажигание не заводить пока не сработает конечник на приводе дроссельной. До этого, ошибки надо сбросить или снять клемму.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
23-08-2015 13:12 RE: Адаптація дроселя
(23-08-2015 12:00)V-Al :  -на герметик дроссельную садить нельзя. Снимайте по-новой, все надо вычищать ,ставить прокладку. А потом делать адаптацию. Не обязательно ваг комом, включить зажигание не заводить пока не сработает конечник на приводе дроссельной. До этого, ошибки надо сбросить или снять клемму.
Дякую, я також коли посадив на герметик, то думав, що можуть бути якісь проблеми, він все одно трохи повилазив в середину.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
27-08-2015 09:00 RE: Адаптація дроселя
Прокладка куплена і успішно установлена. Перед тим як поставити прокладку, заслонка вже майже адаптувалась сама. Зараз знову катаю з трохи зависшими оборотами, але краще ніж після чистки і посадки її на герметік. От тільки чому я не можу її адаптувати за допомогою васі? Шнурок китайський KKL Vag Com 409.1 вася 1.1
По помилкам появляється:
18010- напряжение питания на кл. 30:напряжение слишком низкое
Р1602 - 3500
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
27-08-2015 09:06 RE: Адаптація дроселя
(27-08-2015 09:00)salj4ok :  По помилкам появляється:
Р1602 - 3500
18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
Possible Causes
Cables on the Battery were removed
Battery weak (voltage)
Generator Malfunction
Possible Solutions
Check Battery Cables
Check/Replace Battery
Check/Replace Generator
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...602/005634
IMHO: заниженное напряжение вполне может являться причиной невозможности калибровки. Устраняйте причину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2015 09:09 Yurkinson.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
27-08-2015 10:35 RE: Адаптація дроселя
Дабы не плодить тем.
На моей машинке появилась странность.Утром когда завожу то при нормальных условиях на моем моторе есть так называемый прогревочный момент который длится секунд 15-20.Так вот,в этот момент мотор работает на немного повышенных оборотах и чуть чуть не равномерно.Это так было.
А сейчас мотор запускается нормально,а через 5-7 секунд начинается очень неравномерная работа,может даже заглохнуть,а может и нет,и после прогревочного момента опять работает как положено.
Что это может быть?
[Зображення: 7.gif]
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
29-08-2015 16:16 RE: Адаптація дроселя
Если еще при езде немного дергается и плохая тяга, проверял насос подачи бензина и обратно подача в бак, были проблемы, заменил насос, что бы неглохла после заводки делал погазовку все ставало на свои места, но потом надоело, решение выше написано.
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
29-08-2015 21:24 RE: Адаптація дроселя
а насос продувки на ТСІ є? якщо він не працюватиме, або підклинюватиме, то можливо і будуть проблеми. В мене коли працює насос продувки на холодну, то його добре чути і оберти оберти трошки не стабільні, як тільки вимикається, так зразу красота стає...
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
29-08-2015 21:52 RE: Адаптація дроселя
(27-08-2015 09:00)salj4ok :  Прокладка куплена і успішно установлена. Перед тим як поставити прокладку, заслонка вже майже адаптувалась сама. Зараз знову катаю з трохи зависшими оборотами, але краще ніж після чистки і посадки її на герметік. От тільки чому я не можу її адаптувати за допомогою васі? Шнурок китайський KKL Vag Com 409.1 вася 1.1
Р1602 - 3500
у меня такая ошибка вылазит когда сбрасываю клему, это норм и ничего страшного здесь нет, по поводу шнура то сам такой юзаю и адаптировал дросель не раз возможно Вы что-то не так делаете?
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
29-08-2015 22:16 RE: Адаптація дроселя
(29-08-2015 21:52)sashavin :
Р1602 - 3500
Як описував вище, то вроді роблю все правильно. А от просідання напруги десь є точно, помилку стираю, а вона знову вилазить. Треба їхати до електрика, хай вирішить цю проблему.
А може проблема в самій заслонці, можливо контакти, які двигають заслонку?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2015 22:21 salj4ok.)
  Адаптація ДСГ 6 Super 2 olehshulha 4 1 732 05-12-2022 18:55
Останнє: andrey_notar
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 126 05-08-2022 22:33
  Адаптація заслонок клімат-контроля АС Любомир Львів 0 2 818 12-02-2020 08:59
Останнє: Любомир Львів
  Чистка і калібровка Дроселя Bohdan709 7 2 681 19-04-2018 18:38
Останнє: yuristkonsult
  Чистка дроселя 2,0 FSI yurec_ 7 3 416 19-04-2015 15:42
Останнє: Виталий 333777
  Адаптація дросельної заслонки vag com xiryrg84 23 18 679 30-05-2011 08:48
Останнє: Michael_EP
  После чистки дроселя увеличился расход. Димон 14 9 022 25-08-2010 13:27
Останнє: ВА1975АР
