Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
11-08-2015 13:49 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
щетки смотрите, если со всеми остальными контактами все ок
померяйте еще на фишке которая в гену вставляется постоянно ли там есть напряжение или не, около 5в должно быть
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-08-2015 14:21 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
Блин, как его разобрать? Боюсь поломать Курить
(067)700-37-73; Володимир
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
11-08-2015 16:35 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
померяйте сначала на разъеме, мож у вас гена не возбуждается Тикаю
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-08-2015 20:27 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(11-08-2015 16:35)andrey7 :  померяйте сначала на разъеме, мож у вас гена не возбуждается Тикаю
на разъеме в смысле где 2 проводочка идет? Курить , на штекере?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
12-08-2015 08:14 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
да, на 2х проводном разъеме
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
12-08-2015 08:38 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(12-08-2015 08:14)andrey7 :  да, на 2х проводном разъеме
Замерил, на штекере 11 в. Курить
Это значит что возбуждение идет, а этот гад все равно не возбуждается? Так? Курить
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
12-08-2015 08:45 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(12-08-2015 08:38)Медведь :
а при выкл зажигании ? есть напруга там ?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
12-08-2015 09:37 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(12-08-2015 08:45)andrey7 :
Нету, только что померил. А должна?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
12-08-2015 10:59 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(12-08-2015 09:37)Медведь :
нет, знач смотрите щетки, снимайте регулятор с гены
свои щетки менял не снимая гену целиком, только снял пластиковую облицовку - 2или 3 болта и сам регулятор 3 болта, конечно не удобно, гемор и тд, но имея магнит на палке, это проще чем снимать гену, у меня не фабия но принцип там такой же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2015 11:09 andrey7.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
12-08-2015 13:37 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(12-08-2015 10:59)andrey7 :  свои щетки менял не снимая гену целиком, только снял пластиковую облицовку - 2или 3 болта и сам регулятор 3 болта, конечно не удобно, гемор и тд, но имея магнит на палке, это проще чем снимать гену, у меня не фабия но принцип там такой же.
Снять гену конечно гемор, но возможно. Я его на выходных снимал, чистил. Один трабл, - болты выкрутил под пластиковой защитой, а ни диодный мост, ни еще один там какой-то кусок не снимается, шевелится, но не снимается....Добыча мыслей мучился-мучился, побоялся поломать, скрутил и поставил на место. Курить
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 096 667 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 828 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 770 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 268 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 28 657 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 23 081 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 733 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 25 550 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Подскажите пожалуйста Мигает свеча накала и горит чек MURA8911 8 17 362 12-12-2017 00:08
Останнє: morphius
  мигает лампа масла после включения зажигания 1,8Т auto-master 5 2 874 12-07-2017 07:27
