Шипит между рулём и приборкой
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
19-08-2015 22:16 RE: Шипит между рулём и приборкой
Стосовно своєі ласточки збирав консіліум спеціалістів. Висновок - в Турі там шипіти нема чому, шипить у мене в голові Mr. Green . З висновком погодився - сів в три тура - на всіх трьох почув такий шум як у мене (може тупе порівняння, але це як ракушку до вуха прикласти - вроді зверху нікуя, а прикладеш до вуха - шумить цуко). Відносно шипіння ВУТа - воно проявляється у вигляді короткочасних пшиків, а не постійного шума-шелестіння . Тобто, якщо при натискання на педаль гальма (навіть незначному) почули 1-3 пшика - проблема з ВУТ однозначно.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
20-08-2015 01:10 RE: Шипит между рулём и приборкой
(04-08-2015 07:35)Гайдук Владимир :  Попробуйте поставить старую приборку на место!
Мне бы так "ванговать". Человек на расстоянии определил, что автор менял приборку.
Никому нельзя верить, мне можно!
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
20-08-2015 08:31 RE: Шипит между рулём и приборкой
Мдя. Иногда хватает внимательно прочитать первое сообщение до конца и ванговать не надо.
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
20-08-2015 09:02 RE: Шипит между рулём и приборкой
(19-08-2015 21:38)Porter :  Turbo4x4 одного разу зашипить сильніше а педаль гальма стане дуже твердою. От тоді, пережовуючи подушку безпеки, ви скжете "дурак, що тооді не послухався майстра..." Курить
У вас прекрасная фантазияRespect
Я бы еще добавил что-то типа: собирая зубы на торпеде поломанными руками.....
Как только это произойдет - сразу отпишусь.
А вам попрошу поменять ник на ,,ВАНГОО,, Wink
(19-08-2015 22:16)Владимир_ :  Стосовно своєі ласточки збирав консіліум спеціалістів. Висновок - в Турі там шипіти нема чому, шипить у мене в голові Mr. Green . З висновком погодився - сів в три тура - на всіх трьох почув такий шум як у мене (може тупе порівняння, але це як ракушку до вуха прикласти - вроді зверху нікуя, а прикладеш до вуха - шумить цуко). Відносно шипіння ВУТа - воно проявляється у вигляді короткочасних пшиків, а не постійного шума-шелестіння . Тобто, якщо при натискання на педаль гальма (навіть незначному) почули 1-3 пшика - проблема з ВУТ однозначно.
Терпеть не могу таких "мастеров"
Ты ему : есть звук!
О он: музыку громче и ничего не услышишь.
Мое шипение прекращается при прикосновении к педали тормоза.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2015 09:11 Turbo4x4.)
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 5 993 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Что за бляшанка между крылом и баком kwon 7 2 438 17-03-2020 23:40
  При резком нажатии на тормоз что-то шипит BingerUA 6 3 697 27-06-2016 15:19
Останнє: BingerUA
  Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта solonja 5 3 342 13-04-2016 20:59
Останнє: solonja
  разница между патрубками заслонки DDemida 8 6 251 22-12-2015 12:56
Останнє: Jugoslavik
  Консоль между сидениями Aristotel 9 4 178 15-10-2015 11:13
Останнє: Razrushitell
  Зазор между дверьми и торпедой, Октавия Тур Andmat 8 4 391 04-05-2015 14:47
Останнє: Andmat
  отличия между AZQ и BME gromkoaa 2 4 670 08-02-2015 18:18
Останнє: skodabox
  Беда с мульти рулем. ALiEN2k1 11 3 870 31-01-2015 12:10
Останнє: ALiEN2k1
  Течет масло между картером и КПП StreetLine 10 7 223 23-04-2014 15:52
