Течет масло между картером и КПП
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
22-04-2014 10:17 Течет масло между картером и КПП
Вопрос собственно в названии темы. Место где КПП крепится к масляному картеру все в масле (аж капли висят). Это масло из коробки или откуда? И в чем может быть проблема? Перед зимой менял сцепление, следовательно снимал коробку, может плохо обратно все прикрутил или еще что то?
Заранее спасибо. Машина Октавия Тур 1.6 АКЛ.
Енакиево Немає
Приєднався: Nov 2013
Енакиево
Октавия Тур 1.6 2007г
22-04-2014 10:20 RE: Течет масло между картером и КПП
Снимать коробку и смотреть надо сальники или КПП или коленвала
StreetLine Немає
22-04-2014 10:24 RE: Течет масло между картером и КПП
При замене сцепления менял еще сальник коленвала. Может хреновый попался?....
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
23-04-2014 06:50 RE: Течет масло между картером и КПП
может главный цилиндр сцепления?
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
23-04-2014 07:29 RE: Течет масло между картером и КПП
(22-04-2014 10:24)StreetLine :  При замене сцепления менял еще сальник коленвала. Может хреновый попался?....
Мені офіціали так наміняли, що половина масла стеклаДобыча мыслейДобыча мыслей
Іроди, не знали, як правильно посадити сальник на місце, а перед тим ще й не знали, що в корпусі сальника на моєму двигуні є датчик положення колінвалу, відповідно після першої заміни вона і не завеласяДобыча мыслей
Прийшлося самому читати, як той сальник міняти і показувати ослам...
Такщо тут лише один варіант - сальник колінвалу, причому треба давити на те, що погано замінили і нехай все відшкодовують (масло, сальник, роботи).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2014 07:30 Y.Shen.)
StreetLine Немає
23-04-2014 10:16 RE: Течет масло между картером и КПП
(23-04-2014 07:29)werty_c :  Мені офіціали так наміняли, що половина масла стеклаДобыча мыслейДобыча мыслей
Делал не у официалов, а у хорошего знакомого на СТО. Если это сальник, то поменяют и все сделают бесплатно. Меня беспокоит другое, вдруг это не сальник. У меня езда 90% трасса, так что где то встать в поле не хочетсяЯ удивлен
Всем спасибо за советы. Наверное, вскрытие покажет что случилось...
Y.Shen Немає
23-04-2014 11:34 RE: Течет масло между картером и КПП
При заміні комплекту щеплення з КПП ніяких маніпуляцій крім зняти і поставити не проводиться, вибивати, випресовувати нічого не потрібно - шток валу знімається дуже легко, тому пошкодження сальника валу КПП майже неможливе. Тому на 99% впевнений, що проблема в сальнику колінвалу. А рівень масла двигуна знижується?
StreetLine Немає
23-04-2014 11:55 RE: Течет масло между картером и КПП
Да, уровень масла просто пиз...ц как падает. До замены сцепы масло вообще не брало (тьфу тьфу тьфу), хоть и пробег 260 тыс. А потом медленно, но уверенно масло начало улетать просто!!!Добыча мыслей
Енакиево Немає
Енакиево
23-04-2014 11:59 RE: Течет масло между картером и КПП
(23-04-2014 11:55)StreetLine :  Да, уровень масла просто пиз...ц как падает. До замены сцепы масло вообще не брало (тьфу тьфу тьфу), хоть и пробег 260 тыс. А потом медленно, но уверенно масло начало улетать просто!!!Добыча мыслей
Ну так Вы сами ответили на свой вопрос - сальник коленвала
23-04-2014 15:45 RE: Течет масло между картером и КПП
По запаху моторное и трансмиссионное сильно отличаются, легко определить
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 459 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 518 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 180 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 283 28-04-2020 22:06
  Что за бляшанка между крылом и баком kwon 7 2 650 17-03-2020 23:40
  течет антифриз Polaris 1 1 809 10-11-2018 17:04
  течет фреон 7623 9 4 078 08-10-2018 06:07
Останнє: Паша-шкодник
  Течет что-то? Fox.Mulder 4 1 874 08-09-2018 07:01
Останнє: astrolet
  течет бензин с абсорбера 1.8т AGU Vell 12 5 517 04-05-2018 06:55
Останнє: astrolet
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 15 630 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
