Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта
solonja Немає
Приєднався: Mar 2016
Octavia 1.8t 4x4 ARX
11-04-2016 20:36 Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта
Доброго времени суток !
Умерла приборка (при вскрытии оказался взорваным стабилизатор питания и дорожки на плате) было принято решение на разборе брать другую . Нашел на корпусе надпись 1U0 920 920B (моя старая была простенькая 811) при чтении оказалась 1U0920821J KOMBI+WEGFAHRSP VDO. Установил на машину все работает кроме индикации открытых дверей и ошибка по блоку комфорта (нет связи ) и не работают стеклоподъемники и т.д типа сдох блок комфорта хотя постановка на охрану работает . Опять разборка беру новый блок комфорта 1С0 959 799В результат тот же .
Может кто подскажет по приборке что это может быть ???
ну и вопрос по блоку комфорта при покупке продавец отдал с трехкнопочным ключем (superB походу оказался БК)соответственно приколы с багажником .
по блоку комфорта переделка системы замка багажника или перекодировка блока ???
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
11-04-2016 21:43 RE: Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта
Адаптацію грамотно зробили? Мо там нахомутали...
Спалений стабілізатор не завжди значить смерть приладу. Мо є сенс пробувати ремонтувати?
Якщо ж списали безповоротно - прийму в дар плати на деталі - експерименти. Звичайно, доставка за мій кошт. Embarassed
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
11-04-2016 22:33 RE: Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта
дело в том,что, 99 процентов, что в вашей новой приборке нету функции комфорта. Точнее она есть, но реализована по-другому. Посмотрите какого года ваша новая приборка? Там указано сзади. Даю 99 процентов,что приборка 2000 года или максимум 2001 года. А ваше авто скажем 2002 года и выше. Тоже 99 процентов. А в вашем авто комфорт реализован не так,как в авто до 2001 года. Посему ,замена блока комфорта вашу проблему с стеклоподъемниками и не решила..И не решит. Дело в приборке. Если по простому,то вам нужно приборку 2002 года и выше.
Пы.СЫ. А если по "взрослому", то можно взять вашу приборку родную,взять ту ,что вы купили, и посмотреть отличие. Дам подсказку: если снять заднюю крышку, то слева внизу на вашей родной приборке будет микросхема с частью обвеса ,а на новой приборке там пустое место.Вот эта микросхема и отвечает за комфорт. Только там обвес этой микрухи не только вокруг нее,а еще и в нескольких местах приборки. Можно посидеть и отследить по дорожкам. но скажу так- это геморно.
Ну собственно как-то так.
по блоку комфорта. У вас машина с механическим замком или с электрическим? Если с механическим,то блок комфорта от суперба вам ни к чему, у него замок электрический. Если с электическим, то нужно поменять блок комфорта и,чтоб при закрытии машины не открывался багажник, впаять резистор 200 Ом в разрыв провода,что идет на микрик багажника Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2016 22:36 Брдэ.)
solonja Немає
12-04-2016 20:58 RE: Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта
Сегодня именно этим и занимался
судя по изготовлению моторов стрелок отличие в 2 месяца
у меня авто 05.01 а моторы 02.01
по замку : если его поменять на туровский после 2006 решит проблему или перепрошивка??
по приборке отличия как раз в микрухе tja1054t (can) интересно есть опыт по впайке этой цепи?????
по замку :
что проще поменять замок или блок комфорта ???
кстати при смене блока комфорта заработал датчик объема и ключ начал работать старый двухкнопочный как сигналка (прописался без проблем) при старом блоке сигналка не работала
по форуму есть сообщения с номером тел человека который перепрошивает блоки комфорта какбы его узнать ?????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2016 21:29 solonja.)
Брдэ Далеко
Стольный град
12-04-2016 22:18 RE: Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта
1. Если поменять замок на туровский после 2006 года,то нужно еще проводочку подправить, у вас она немного отличается. Если перепрошить БК супербовский под ваш багажник, то что вам это даст? У вас замок багажника механический, там нету электромотора, чтоб замыканием контактов оно его включало..Соответственно вам оно ничего не даст. Т.е. чтоб у вас с третей кнопки открывался багажник,нужно поменять замок багажника.
2. По микрухе, ну посидите со своей приборкой и проследите,куда от этой микрухи уходят дорожки. Да дело не интересное, но отчета по его замене в сети нету...Там помимо микрухи ,кондеров и тех резисторов,что вы видите явно,еще в правой части вверху приборки есть пару мест.Я их не отслеживал. Посидите поищите.
3. По блоку комфорта уже расписал. если хотите с ключа открывать багажник,то нужно менять замок.
4. По сигналке, у вас датчик объема стоит за пепельницей,насколько я помню. В принципе и со старым блоком оно должно было работать.
5. я за перепрошивку блока комфорта отдал 400 грн. Есть человек. Не реклама. Просто у меня авто 2006 года и БК от суперба.Но после незначительного дтп поменял ляду. Ляда была с механическим замком. Пришлось перепрошить блок комфорта. К тому же мой замок навернулся.
наберите завтра, все расскажу. 0667604418 По телефону будет проще Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2016 22:21 Брдэ.)
solonja Немає
13-04-2016 20:59 RE: Помогите разобраться с приборкой блоком комфорта
ок наберу завтра
по телефону действительно проще
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 812 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 662 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 497 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  Нет связи с блоком ABS. Roomster_Ok 13 4 815 29-06-2023 23:52
Останнє: Roomster_Ok
  Допоможіть з блоком 1CO 959 799 A Markin 12 3 937 20-12-2022 07:54
Останнє: Markin
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 415 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  проблема з Блоком ABS Іван0707 4 1 541 07-10-2022 11:27
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 571 26-05-2021 21:15
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 885 25-03-2021 23:38
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 648 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
