Гул в районе 145-150
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
03-08-2015 12:24 RE: Гул в районе 145-150
НіззяMr. Green так ганяти....як показує практика гонщеги живуть меньшеHello!. Щоби не гуділо іздіть 120-130. Остання поіздка в 1300км в одну сторону-разів зо 5-ть "смерть чиясь виізжала на дорогу", то молоковоз з другорядноі,то на конях.....то Т25 з дровами через 2і суцільні....добре коли добре.Hello!
Organic Немає
Приєднався: Jun 2015
Киев-Бровары
Шкода Тур 1,6 МКПП 2008
03-08-2015 13:38 RE: Гул в районе 145-150
(03-08-2015 10:40)Маххх :
(03-08-2015 09:26)Organic :  при движение со скоростью 145-150 начинает что-то сильно гудеть.
очко? Mr. Green
Respect
спасибо проктологу за подсказку.
но при наборе до 180 полная тишина
winston Немає
Житомир
окташа bfq
03-08-2015 14:57 RE: Гул в районе 145-150
да гудит двигатель наверноеMr. Green
150 как никак это 4200 оборотов на 1,6
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2015 14:57 winston.)
Organic Немає
Киев-Бровары
03-08-2015 16:29 RE: Гул в районе 145-150
(03-08-2015 14:57)winston :  да гудит двигатель наверноеMr. Green
да, но 150-160-170-180 данного гула НЕТУ!?
А может ли быть, что уровень масла в коробке недостаточен? Пробег 60000.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
03-08-2015 16:58 RE: Гул в районе 145-150
если бы кпп то гул бы был постоянно я думаю, на 180 тем более
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 954 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 109 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 260 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 293 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 155 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 959 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 341 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 243 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 952 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 580 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
