Гул в районе 145-150
Organic Немає
Приєднався: Jun 2015
Киев-Бровары
Шкода Тур 1,6 МКПП 2008
03-08-2015 09:26 Гул в районе 145-150
Всем привет, может кто-то сталкивался с данной бедой?
Беда: при движение со скоростью 145-150 начинает что-то сильно гудеть. При наборе скорости выше 150 гул пропадает. При понижении скорости до 140 - гул пропадает. При снятии с передачи при скорости 145-150 гул пропадает.
Что делать, куда лезть?
Октава тур 1,6 BFQ
winston Немає
Житомир
окташа bfq
03-08-2015 09:54 RE: Гул в районе 145-150
вроде конструктив такой) на 2 авто ездил бфку какие замечено тож былоHello!
ну не сильно то и гул, такое как гул от ветра больше
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2015 09:55 winston.)
CCC Немає
Приєднався: Jul 2015
Старкон
Fabia, Lancer9, Sens, А7 1.6 (був)
03-08-2015 10:08 RE: Гул в районе 145-150
херасе скоростя?... зайдите в гаи и оплатите штраф... дисциплинирует не надолго... по теме: гули, грушы, ступицу проверяли?
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
03-08-2015 10:28 RE: Гул в районе 145-150
ИМХО, всю выхлопную магистраль нужно смотреть, если пропадает на холостом.
У кума очень гудит на 95-100, не боле и не менее, да так что пассажиру в ноги отдает, что за водителем сидит. Hello!
winston Немає
Житомир
окташа bfq
03-08-2015 10:30 RE: Гул в районе 145-150
у меня гул был при 110 когда я гофры переварил, тоже в ноги отдавало)))) но потом поставил оригинал и все прошло)
(03-08-2015 10:08)CCC :  херасе скоростя?... зайдите в гаи и оплатите штраф... дисциплинирует не надолго... по теме: гули, грушы, ступицу проверяли?
по скоростям 150 легко Киев Житомир позволяет ПоехалиЛя-Ля-Ля
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2015 10:31 winston.)
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
03-08-2015 10:40 RE: Гул в районе 145-150
(03-08-2015 09:26)Organic :  при движение со скоростью 145-150 начинает что-то сильно гудеть.
очко? Mr. Green
CCC Немає
Старкон
03-08-2015 10:52 RE: Гул в районе 145-150
(03-08-2015 10:30)winston :  по скоростям 150 легко Киев Житомир позволяет ПоехалиЛя-Ля-Ля
нет таких трасс... максимум 130
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
03-08-2015 11:26 RE: Гул в районе 145-150
(03-08-2015 10:40)Маххх :
очко? Mr. Green
Упал и качаюсь
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
03-08-2015 11:42 RE: Гул в районе 145-150
Вы такие нудные Mr. Green
А про 200 что напишете? Mr. Green
По теме: коробас или выхлоп
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
03-08-2015 11:49 RE: Гул в районе 145-150
выхлоп, подушки двигателя/КПП
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 927 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 101 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 233 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 284 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 139 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 954 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 337 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 236 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 941 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 559 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
