Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
29-07-2015 18:39 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Тогда ему просто мало оборотов, чтоб держать напряжение с такой нагрузкой, или соединения хромают.
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
29-07-2015 19:04 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Подымал обороты двигателя, напряжение поднимается, но ненамного до 14-14.5 недотягивает...
Вот и появилась мысль что так у всех, и проблему что глохнет нужно искать в другом.
Ждем владельцев с 1.4 .
Хотя предварительно понятно что ничего непонятноMr. Green
http://www.OknaLite.com.ua
Клиент Немає
30-07-2015 09:40 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
А тестеру верить можно? Китайци, как правило, сильно врут даже цифровые. У меня их 3, и только один точно меряет.
Romaty Немає
Бровары
30-07-2015 14:38 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
3 Китайца ?Mr. Green
У меня замеры производили минумум 6-7 тестеров.
3 из них профессиональных и 1 советский!Smile
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
31-07-2015 09:22 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
роlo 1.4 16 кл двиг. BBY
кондиц(маслают оба карлссона ), дальний.обогрев заднего стекла- 13.3V
Romaty Немає
Бровары
31-07-2015 17:56 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Спасибо)
Проверял на октивии 14-14.2 выдавало.
Ну 13.3 тоже думаю норма.
Клиент Немає
01-08-2015 08:42 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(30-07-2015 14:38)Romaty :  3 Китайца ?Mr. Green
Количество не показатель. Особенно, когда давно не поверялись, тем более, совковые...
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
04-08-2015 12:31 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(29-07-2015 19:04)Romaty :  Вот и появилась мысль что так у всех, и проблему что глохнет нужно искать в другом.
А глохнет как? Просто стоя на месте на холостых глохнет? Или только при сбросе газа при переключениях или переходе на нейтралку?
ИМХО Smile
Romaty Немає
Бровары
04-08-2015 23:05 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Только при сбросе газа при переключениях или переходе на нейтралку Глохнет, и только с кондером Курить
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
05-08-2015 09:48 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Напряжение должно быть около 14В. Если у Вас меньше - попробуйте замерять непосредственно на выходной клемме генератора, минусовой щуп тестера обязательно подключать к корпусу самого генератора. Если там будет около 14В, а на аккуме меньше - ищите падения на проводах/клеммах. У меня на проводе "массы" от движка к кузову падало 0.5-0.6 В, что при больши токах уже сущетсвенно, но бывают случаи и похуже. Если на выходе генератора нет необходимой напруги под нагрузкой - может быть неисправен один из диодов моста.
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 160 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 775 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Мокрота в тормозном барабане fabia2 Konstantin.m 12 4 475 23-12-2019 08:22
Останнє: makell
  Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч makell 11 7 075 25-07-2018 18:25
Останнє: Лесничий
  Fabia2 – газовые упоры 5 двери (багажник) Демьян 1 1 253 10-09-2016 10:26
Останнє: d9n
  Владельцам А5: как идет износ резины? zarik 13 7 069 30-05-2012 12:35
Останнє: zarik
  Владельцам 2.0FSI и A5, вопрос-просьба Вован 21 9 592 15-05-2012 08:44
Останнє: zarik
  Вопрос к владельцам 2.0TDi PD oksanka2013 9 4 235 18-03-2012 07:48
Останнє: rammstein
  !?!? ВЛАДЕЛЬЦАМ TDI !?!? BataneG 16 8 928 25-02-2012 22:42
Останнє: Боцман
  Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :)) Grishka 9 9 946 01-08-2010 08:50
Останнє: bboorryyss
