Повышенный расход - лямбда или....
shuriko Немає
Шо, опять?...
Приєднався: Nov 2008
Миргород
Tour 2.0 APK + ГБО , 2004
25-07-2015 06:04 RE: Повышенный расход - лямбда или....
Бошовскую. Не вижу смысла платить в два раза больше, за шильдик на аналогичном девайсе.
[Зображення: 649fa6b841783bdd581e9032c3d414b3.gif]
Як терпець урвався, то не налякать
Тільки дотягнуться, а на смерть начхать...
nikish Немає
210HP
Киeв
25-07-2015 11:13 RE: Повышенный расход - лямбда или....
(29-06-2015 15:03)iGermanN :  У меня был слегка завышен расход, примерно на 0,7-1,2л от того какой должен быть 1.8т АГУ, сделал все что можно было для его снижения, профилактика насоса, топливный фильтр, чистка форсунок и прочее. Недавно из-за датчика ГУР залило маслом лямбду и она окончательно умерла, а до этого особых признаков не было, даже когда подключали комп. Лямбду заменил и как рукой сняло)) Сразу все встало на свои места, стало быть она потихоньку умирала.
Кстати по компьютеру через Васю лямбду не сложно проверитьи понять ее состояние или просто подкинуть рабочую и прокатится, результат не заставит себя ждать.Hello!
А какой расход должен быть нс агу? У меня сейчас на холостых моменталка 1.1-1.2л/ч. (На сто сказали что это норма его с механич. дроселем) Как проверить лямду через васю?
Иногда бывает 1раз не четко заводится
25-07-2015 13:30 RE: Повышенный расход - лямбда или....
(25-07-2015 11:13)nikish :  А какой расход должен быть нс агу? У меня сейчас на холостых моменталка 1.1-1.2л/ч.
Дофига. Разве что кондиционер включен. А так при выключенных потребителях 0,7-0,8 лч должно быть
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
25-07-2015 13:52 RE: Повышенный расход - лямбда или....
На апк с мехдроселем тоже 0,7-0,8Поехали
nikish Немає
210HP
Киeв
25-07-2015 13:55 RE: Повышенный расход - лямбда или....
А мне сказали что только на электронном дроселн такой расход((
Где искать? Насос новый, свечи менял год назад (иридиум), дотж проверял так [Зображення: 8a549de7035c.jpg]
nikish Немає
210HP
Киeв
28-07-2015 20:38 RE: Повышенный расход - лямбда или....
Благодоря К.Макс расходомер другой подкинул но разницы никакой. прыгает 1.0-1-2. Где эти заветные 0.7 на AGU?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2015 20:39 nikish.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
28-07-2015 22:54 RE: Повышенный расход - лямбда или....
никогда у себя не видел 0,7, максимум 0,8 проскакивало, а так 0,9-1,0 зачастую.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
29-07-2015 12:19 RE: Повышенный расход - лямбда или....
Наверно,Вы чуть перепутали.на агу на хол.0.9-1.0л,на атмо акл 0.9-1.0-1.1,на бфку 0.6-0.7,там элект.дроссель,и на аукю 0.6-0.7,там тоже эл.дроссель.где так если всё в норме и правильно работает.
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
29-07-2015 12:39 RE: Повышенный расход - лямбда или....
+1 за 0,8-0,9(чаще)-1,0 на АГУ
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 12:43 Fatblack.)
shuriko Немає
Шо, опять?...
Миргород
29-07-2015 20:27 RE: Повышенный расход - лямбда или....
http://www.youtube.com/watch?v=EV69c1ZhC...e=youtu.be такой расход на АРК после замены лямбды, правда до этого был такой же Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 20:28 shuriko.)
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 348 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 1 230 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 898 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 1 038 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 380 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 2 111 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 669 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 876 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 507 05-08-2021 18:38
  P1643 Повышенный холостой ход. Dizzelit 3 3 299 02-08-2021 09:26
Останнє: mrbestmaestro
