(Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
11-06-2015 08:42 RE: Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна при постановке на охрану?
(11-06-2015 07:55)Александръ :  А на фабе стекла закрываются только если повернуть ключ в замке и деражть. Считается ли это штатным доводчиком и можно ли сделать от сигналки?
Считается. Можно: про длительность импульса выше написали, еще вариант через доп канал сигнализации сделать - тут уже более вопрос к используемой сигнализации.
Хутин Пуй Немає
директор Мира
Приєднався: Mar 2015
МацквЭ
корч Калина
11-06-2015 09:57 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
для этого нужен шнурок?
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
11-06-2015 10:10 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(11-06-2015 08:42)Yurkinson :  Считается. Можно: про длительность импульса выше написали, еще вариант через доп канал сигнализации сделать - тут уже более вопрос к используемой сигнализации.
Это оно? Сигнализация старая, mongoose digital 100 помоему.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
11-06-2015 10:21 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
IMHO: "оно". А в отдельных сигнализациях есть еще возможность программирования длительности импульсов.
(11-06-2015 09:57)Хутин Пуй :  для этого нужен шнурок?
Если под шнурком имеется ввиду подключаемый к диагностическому разъёму машины, то нет. Программируется сигнализация.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2015 10:46 Yurkinson.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
11-06-2015 10:27 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
Я правильно понял если со штатной сигнализации при повороте ключа и удержании его стекла закрываются то и можно сделать это все с брелка, или всё-таки надо знать какой блок комфорт стоит??
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
11-06-2015 10:40 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(11-06-2015 10:27)BigB :  Я правильно понял если со штатной сигнализации при повороте ключа и удержании его стекла закрываются то и можно сделать это все с брелка, или всё-таки надо знать какой блок комфорт стоит??
IMHO: правильно. Блок комфорта обеспечивает дотяжку , а сигнализация должна обеспечить требуемую длину импульса закрытия дверей, чтобы эта дотяжка отработала - о блоке комфорта сигнализация вообще не догадывается и ей всё равно Smile
PS: в случае с подключением сигнализации по CAN возможно что и иначе. Речь идёт про подключение сигнализации к микрикам водительской двери.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2015 10:47 Yurkinson.)
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
11-06-2015 11:27 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
Может подскажите где у нас можно это дело активировать !? В л.с. ! Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
11-06-2015 12:36 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(11-06-2015 11:27)BigB :  Может подскажите где у нас можно это дело активировать !? В л.с. ! Hello!
Не помогу, это не по моему профилю. Тут дорога к автоэлектрику (проще к тому, кто ставил сигнализацию).
Кулибин Немає
Приєднався: Nov 2014
13-06-2015 23:06 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
С брелка радиоключа или с брелка сигнализации?
(11-06-2015 10:10)Александръ :
Скорее это пункт 2-1 (функция комфорт) Почитайте в инструкции описание функции "комфорт"
(10-06-2015 14:44)nocs00 :
(02-06-2015 23:36)Кулибин :  Запрограммировали в сигнализации длительность импульса постановки на охрану (30 сек) Он в свою очередь и приводит в действие дотяжку всех открытых стекол.
Всем спасибо за участие.Hello!
Тему можно закрыть.
Это что, надо 30 секунд держать кнопку на брелке? Как по мне многовато, можно было и 10, и даже меньше...
Нет, кратковременно нажимаю кнопку закрытия на брелке сигналки, а уже сама сигнализация посылает импульс ( длительностью 30 сек) на закрытие центрального замка.
Это он и есть. На Туре так же.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2015 23:12 Кулибин.)
Александръ Далеко
15-06-2015 08:46 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(13-06-2015 23:06)Кулибин :  Скорее это пункт 2-1 (функция комфорт) Почитайте в инструкции описание функции "комфорт"
Вот из мануала:
Цитата:Дистанционное управление функцией "комфорт" (только при установленном блоке центрального замка).
При программном включении функции Вы можете, нажимая и удерживая на пульте кнопку 1, управлять электрическими стеклоподъемниками, включением наружного света или другим электрическим устройством автомобиля. Канал активизируется после 3-х секундного нажатия на кнопку. Продолжительность импульса определяется временем удержания кнопки.
Так всетаки, 1-8 или 2-1?
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 240 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 443 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Кто в Киеве может подключить mdi к rcd 310 Ulisss 2 1 297 07-09-2020 00:10
Останнє: Timur
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 091 21-06-2020 20:53
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 581 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 133 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 355 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Корректор фары фабия 1 решено! tassap 0 1 657 23-01-2017 08:44
Останнє: tassap
Information Felicia 1.3 заводится не всегда (РЕШЕНО)!!! darkbridge 16 8 984 21-01-2017 21:17
Останнє: darkbridge
  Молдинг окна передней дверки pingon 2 1 764 18-01-2017 10:17
Останнє: nicolya84
