Иногда не работает гидроусилитель фабия
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
06-05-2015 21:39 RE: Иногда не работает гидроусилитель фабия
Как связан? На ум приходит злополучный датчик ГУР, который, поговаривают, является атавизмом на двигателе 1.6 и более мощных двигателях.
При пониженных оборотах двигателя сигнал этого датчика сообщает ЭБУ о необходимости коррекции мощности двигателя с целью компенсации растущей нагрузки на бортовую сеть автомобиля при работе мотора ГУР. При повышенных оборотах данная компенсация не производится. При неисправном\подклинивающем датчике
наблюдаются неустойчивые холостые, а сам датчик рекомендуют глушить пробкой ибо исторически его появление было связано с использованием менее мощных двигателей, а уже даже при наличии 100 лошадей проблемы нехватки мощности нет.
Т.е. кажется вполне логичным то, что ЭБУ может "не понравиться" заниженное напряжение в бортовой сети и\или недостаточная производительность насоса ГУР(эл.мотора рулевого управления) при пониженном\снижающемся напряжении в сети. Может ошибки почитать, возможно что там чего-нить зафиксировано?
Вообще, пониженное напряжение бортовой сети (состояние АКБ, плохой контакт и иже с ним) как потенциальный источник проблем, на сайте ross-tech довольно часто указывается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2015 22:28 Yurkinson.)
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-05-2015 21:52 RE: Иногда не работает гидроусилитель фабия
Пипец, ну и намудрили с этим гидро-электро(получается так)усилителемУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь Нехай Господь боронить і відведе.Big Grin
Oleg_ Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia 1.8T
06-05-2015 21:55 RE: Иногда не работает гидроусилитель фабия
(06-05-2015 21:38)hertz :  А когда рулем не крутишь он тоже работает?
Сидит молча и ждет пока покрутите рулем
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-05-2015 22:11 RE: Иногда не работает гидроусилитель фабия
Я так понял что это сделали для того чтобы уменьшить нагрузку на двигатель. А как же нагрузка на генератор, который в свою очередь дает нагрузку на двигло? Или вся эта система работает только когда крутишь рулем?Непонятна экономия.Добыча мыслей
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
06-05-2015 22:19 RE: Иногда не работает гидроусилитель фабия
(06-05-2015 22:11)Igor-ka :  Я так понял что это сделали для того чтобы уменьшить нагрузку на двигатель. А как же нагрузка на генератор, который в свою очередь дает нагрузку на двигло? Или вся эта система работает только когда крутишь рулем?Непонятна экономия.Добыча мыслей
IMHO: Генератор становится основным источником энергии при достижении оборотов двигателя порядка 1000. Ниже этого значения основная нагрузка ложиться на АКБ ибо обмотка возбуждения генератора запитана от той же батареи. Любая доп нагрузка "напрямую" ложится на батарею.
Чтобы повысить напряжение в сети, т.е. "отдачу" генератора, обороты двигателя ( по сигналу от датчика ГУР и\или ему подобного ) и повышают.
Вопрос экономичности лежит в плоскости выбора оптимальных оборотов холостого хода, тут же вопрос более касается способности системы генерировать требуемое количество энергии для работы мотора рулевого управления в условиях пониженных оборотов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2015 22:26 Yurkinson.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
06-05-2015 22:28 RE: Иногда не работает гидроусилитель фабия
немного сложнее там
[Зображення: ca64ee23f342t.jpg]
во вложении подробно расписано
Файл(и)
.pdf  SSP_034_ru_Fabia_Гидроусилитель р.у. с электроприводом EPHS.pdf (Розмір: 1,68 мб / Завантажень: 7)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
07-05-2015 07:47 RE: Иногда не работает гидроусилитель фабия
(06-05-2015 19:05)koka23 :  Всем добрый день, проблема следующая : езжу, остановлюсь на пару минут, завожусь- не работает гидроусилитель (было всего 3 раза, тоесть не постоянно), проеду метров 500 все хорошо. Датчики не горят, жидкость поменял после первого раза, уже такое случалось на протяжении месяца 3 раза. Машина : фаба 1, 1,4 2003 год 150000 км. Ни насос ни рейка никогда не менялась. Спасибо за советы.
на диагностику.
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 610 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 805 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 959 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Иногда не заводится Octavia A5 1.6 BSE torero 20 17 214 27-10-2019 20:47
Останнє: Alex66
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 183 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
  Фабия. Не работает стеклоподъемник. sАндрей 26 22 953 28-06-2017 10:51
Останнє: Tane4ka
  Гидроусилитель проблема Kimi 37 11 930 21-02-2017 14:26
Останнє: marcus63
  Фабия 2006 - печка работает только на 4 скорости gesha 2 2 123 13-08-2016 16:56
Останнє: Лесничий
  гидроусилитель Фабия 1,2 vetass 0 1 436 15-05-2016 10:19
Останнє: vetass
  Гидроусилитель руля Krava 42 17 805 22-04-2016 20:36
Останнє: erwachsener
