Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
Повідомлення: #1971
18-07-2015 08:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Друзья ответьте на мой вопрос. Вылаживал видео на прошлой странице. Должен ли выключаться компрессор при 4400 об/мин на нём?
Nazariy_R Немає
Приєднався: Mar 2015
Тернопіль
VW Golf 7 Variant 1.6 tdi
Повідомлення: #1972
19-07-2015 17:22 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Коли включаю кондиціонер, разом включаэться режим рецеркуляції. Эдине, що замітив це відбуваэться коли на дворі вище 30градусів.
Так і маэ бути?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1973
19-07-2015 17:30 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(19-07-2015 17:22)Nazariy_R :  Коли включаю кондиціонер, разом включаэться режим рецеркуляції. Эдине, що замітив це відбуваэться коли на дворі вище 30градусів.
Так і маэ бути?
Да, так должно быть и он через некоторое время выключается.
Nazariy_R Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1974
19-07-2015 17:32 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(19-07-2015 17:30)pup :
Так і маэ бути?
Дякую, так і думав. ;)
baton Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia 2.0
Повідомлення: #1975
20-07-2015 15:45 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
дело в том. что исходя из инструкции на пене даже бардачок и печку снимать не надо.
до испарителя можно добраться снизу, через дренажное отверстие с помощью шланга - удлиннителя.Вопрос только найти дренаж.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1976
20-07-2015 16:02 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-07-2015 15:45)baton :  дело в том. что исходя из инструкции на пене даже бардачок и печку снимать не надо.
"Вопрос только найти дренаж" - вот тут и проблема, т.к. его не найти.
Вернее он есть, но его не видно, он под пластиковой защитой.
Happy Birthday
Serhij Немає
Повідомлення: #1977
20-07-2015 16:22 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Видео не мое, но даст представление о процедуре
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2015 16:31 Serhij.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #1978
29-07-2015 14:49 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Думал куда разместить, пусть будет здесь:
Не включайте кондиционер сразу же после заводки машины!
В автомобиле, припаркованном в тени в течение дня с закрытыми окнами может содержаться 400-800 мг бензола. Если вы припаркованные на солнце при температуре выше 16 градусов, уровень бензола достигает до 2000-4000 мг, что в 40 раз выше допустимого уровня.
Люди, входящие в машину с закрытыми окнами, вдыхают чрезмерное количество бензола. Бензол — это токсин, который поражает почки, кости и печень. Хуже того, организму очень трудно удалить это токсичное вещество. В инструкции по эксплуатации автомобилей сказано, что перед включением кондиционера следует открыть окна на 2 минуты, но не сказано для чего, а только данный намек на лучшую производительность автомобиля.
А вот медицинские причины:
Согласно исследованиям, прежде чем кондиционер начнет охлаждать воздух, он выбрасывает весь нагретый в пластике, перед отправкой горячего воздуха, содержащего бензол — токсин, который вызывает рак (нужно время, чтобы заметить запах нагретого в машине пластика). Поэтому важно удостовериться в этом и оставлять окна открытыми на несколько минут.
Прежде всего, необходимо открыть окна на несколько минут, а затем включить кондиционер. Подержите окна открытыми еще несколько дополнительных минут после заводки автомобиля. Многие из найденных в бензине несвязанных углеводородов — (особенно ароматических, вроде бензола), а также различные добавки являются канцерогенами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 14:50 Барс.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #1979
29-07-2015 14:59 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
ДружбаHello!
Skoda Simply Clever.
Roman_K Немає
Приєднався: Aug 2015
Повідомлення: #1980
05-08-2015 16:00 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ребята, привет!
У меня такая проблема, может кто подскажет. Шкода А5, 2л бензин FSI, 2007 г.выпуска. Глючит индикация наружной температуры, не датчик, я купил новый - то же самое. Диагностика СТО Шкода ничего не смогла найти. При наружной температуре например +20 или +30 прибор может показывать -8. Причем показания меняются, иногда довольно бысто, например в течение минуты с +30 до -10, потом может опять подниматься и никогда не бывают выше реальной. температуры, а только ниже. Климат-контроль при этом недодает холода, если показания наружной температуры где-то уже подбираются к нулю. Что может быть причиной ? Заранее спасибо за совет.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 463 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 245 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 370 669 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 901 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 455 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 611 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 119 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 247 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 590 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 956 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 5
