ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #1961
09-07-2015 19:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Мужики, подскажите, обгонная муфта (ремень снят) должна вращаться абсолютно свободно или с некоторым сопротивлением.
Компрессор денсо вроде.....
разобрался сам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2015 09:54 ИгорьЛ.)
DyKA Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #1962
15-07-2015 08:13 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Братцы, менял кто-нибудь пластмассовую пробку на радиаторе кондея (под шестигранник). На моей машинке (А5 1.6 08г) фреон из под нее уходит. Мнения спецов разошлись. Официалы говорят не заменяется, нужен радиатор новый. А недавно дозаправлялся у одного, так заверил меня, что уже на одну А5 (правда FL) смотрели в каталогах, есть пробка вместе с фильтром. Пару лет подряд дозапрвлялся на СТО BOSH сервис, там мастер пробовал открутить - не получилось ( побоялся разломать ее, не имея запасной).
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #1963
15-07-2015 08:45 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Привіт всім!
Хтось займався на ТУРі переробкою з кондею на кліматронік?
Цікавить в першу чергу бюджет переробки і список необхідного спорядженняSmile
Зняю тільки, що блок пічки взборі треба буде міняти з проводкою, голову... якісь датчики температури є, інтсенсивності освітлення і так далі
Буду вдяччний, якщо кудись ткнете мене носом, де все нормально розписано
Дякую Smile
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1964
15-07-2015 10:42 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-07-2015 08:13)DyKA :  Братцы, менял кто-нибудь пластмассовую пробку на радиаторе кондея (под шестигранник). На моей машинке (А5 1.6 08г) фреон из под нее уходит. Мнения спецов разошлись. Официалы говорят не заменяется, нужен радиатор новый. А недавно дозаправлялся у одного, так заверил меня, что уже на одну А5 (правда FL) смотрели в каталогах, есть пробка вместе с фильтром. Пару лет подряд дозапрвлялся на СТО BOSH сервис, там мастер пробовал открутить - не получилось ( побоялся разломать ее, не имея запасной).
Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя
DyKA Немає
Повідомлення: #1965
15-07-2015 14:10 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Благодарю, PUP.Hello!
baton Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia 2.0
Повідомлення: #1966
15-07-2015 17:07 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
перечитал все мнения и рекомендации по очистке испарителя. Остался вопрос.Купил по рекомедации одного из клубников, который рекомендовал чистить испаритель с демонтажем печки, STEP UP USA.Читаю инструкцию на обратной стороне:
Купите к очистителю шланг-удлинитель (многоразовый).
Вставьте (ВНИМАНИЕ!!!) шланг удлинитель в дренажное отверстие под днищем автомобиля (с ямы) до упора в испаритель(заметьте -никаких демонтажей).
Вбрызгиваем весь балон.
Ждем 15мин.
Наблюдаем стекающую грязь.
Вопрос:
инструкцию никто не читает?
интересно с печкой поиграться или есть причина?
И еще вопрос:
попробовал по инструкции И....... не нашел дренажного отверстия.
конденсат капает из под теплозащиты резонатора , а где же желанная дырочка.
lytgh3596 Немає
Приєднався: Jul 2014
Октавия А5 1.9 . СГВ 2.0 МКПП
Повідомлення: #1967
15-07-2015 21:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
А зачем снимать испаритель ?
Я правильно понимаю только ради чистки спреем ?
baton Немає
Octavia 2.0
Повідомлення: #1968
16-07-2015 09:21 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
все пишут , что нормально почистить можно только пеной и только нанеся ее на испаритель.Для этого и разбирают.В инструкции к пене STEP UP прописано , что пену можно нанести на испаритель с помощью шланга-удлиннителя через дренажное отверстие т.е без разборки.Вот только дренаж найти не могу.Может кто подскажет где же у нее дырочка?
lytgh3596 Немає
Повідомлення: #1969
17-07-2015 11:52 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Думаю если снять бардачёк , можно будет увидеть к примеру датчик температуры , сняв который можно будет ввести шланг . Но снимать ради этого испаритель , по моему перебор !
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #1970
17-07-2015 12:07 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Снимать испаритель не нужно, снимаете бардачок, вентилятор печки и вуаля, испаритель у вас перед глазами, дуете на него пеной... ну в общем все как по инструкции(есть на форме тема).
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 130 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 644 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 789 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 401 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 582 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 233 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 572 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 921 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 8
