iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #1921
05-05-2015 09:52 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Парни подскажите, моторчик печки который находится под бардачком Октавия Тур (климат) жутко трещит, скрепит при работе. Достали побрызгали каким-то спреем стало хорошо но эффект длился недели две, сейчас снова звуки и шумы вернулись, сам мотор целый в нормальном состоянии, вопрос чем его смазать ?
Yesterday you said tomorrow.
Повідомлення: #1922
05-05-2015 10:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-05-2015 09:52)iGermanN :  Парни подскажите, моторчик печки который находится под бардачком Октавия Тур (климат) жутко трещит, скрепит при работе. Достали побрызгали каким-то спреем стало хорошо но эффект длился недели две, сейчас снова звуки и шумы вернулись, сам мотор целый в нормальном состоянии, вопрос чем его смазать ?
густой смазкой
iGermanN Немає
Hookah lover
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #1923
05-05-2015 11:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-05-2015 10:35)Alexa :
густой смазкой
А можно привести пример ? Может есть название ? Подойдет ли моторное арал 5в40 ? Хочется раз смазать и забыть.
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #1924
11-05-2015 11:59 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-05-2015 11:47)iGermanN :
густой смазкой
сомневаюсь что кто-то сможет привести пример.если подшипник или втулка раздолбаны то забыть о них не получится пока не замените на новые , а любые смазки это все кратковременно.
067 2308253
iGermanN Немає
Hookah lover
Tour 1.8 Т AGU
Повідомлення: #1925
11-05-2015 13:59 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(11-05-2015 11:59)valik10 :
густой смазкой
Тогда быть может кто-то подскажет номерок этого подшипника ? Что бы заазать, купить и заменить.
Спасибо!
lytgh3596 Немає
Октавия А5 1.9 . СГВ 2.0 МКПП
Повідомлення: #1926
24-05-2015 13:51 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Всем привет ! Парни никто не сталкивался с такой особенностью .
У меня климат Октавия А5 , пришла жара включаю кондёр дует тёплым , и дует гдето 5 - 10 минут и только потом идёт холодный воздух . Потом уже как едеш постоянно кондёр работает . Перепроверил кол-тво фриона норма .
Когда работает и дует тёплым давления нет , как только включился кондёр сразу включаются вентиляторы , давление приходит в норму , низкое 2.0-2.5 бара , высокое 12-15 бара . чё за фигня не пойму .
Если кто сталкивался присоветуйте в чём косяк !
Или это нормально у Шкод до этого ездил на БМВ там такого нет .
Заранее спасибо за помощь .
Донской Немає
Повідомлення: #1927
26-05-2015 00:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(24-05-2015 13:51)lytgh3596 :  Всем привет ! Парни никто не сталкивался с такой особенностью .
У меня климат Октавия А5 , пришла жара включаю кондёр дует тёплым , и дует гдето 5 - 10 минут и только потом идёт холодный воздух . Потом уже как едеш постоянно кондёр работает ...
Такое происходит, когда авто на жаре постояло и мотор соотв не прогретый?
Другими словами "кондёр дует тёплым , и дует гдето 5 - 10 минут и только потом идёт холодный воздух" - это когда завел авто и включил климат?
- если так - то это норм. Сразу мгновенно на жаре холодный воздух не даст.
Правильно не объясню, принцип, конечно разный, но в реальности - примерно, как печка не дает тепла зимой, пока не прогреешь мотор, так и климат не даст сразу холодного воздуха, пока там что-то не прогреется/охладится.
Во всяком случае, у меня также Hello!
Сергей Немає
Повідомлення: #1928
26-05-2015 13:03 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Я не уверен, но слышал, что такое может быть когда проблема с заеданием заслонки.
Не сломано, не чини. (Мудрость).Hello!
lytgh3596 Немає
Повідомлення: #1929
26-05-2015 15:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(26-05-2015 00:27)Донской :
Да именно так всё и происходит .
Тогда всё ясно спасибо успокоили .
Раз так надо , то и ради бога я подожду лиш бы работало ))
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #1930
26-05-2015 20:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
А чи не вмирає у Вас часом сам компресор?Hello!
Skoda Simply Clever.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 149 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 658 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 798 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 402 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 582 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 235 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 576 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 925 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 5
