Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #1891
22-12-2020 15:36 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
так кам пробігу до 50 000, можливо тому так випалив
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #1892
23-12-2020 14:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(22-12-2020 14:58)Ніштяк :  Курить нічосє... Курить В мене менше ніж 3,85г (17%) не виходило ні разу. І це не по трасі, а на місці при стабільних 2500об/хв, температура на вході сажевого стабільно 650+... Зазвичай - 5-7гр залишку
Я доводив до 2.5гр) пробіг 240тис)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2020 14:28 sc3pt1c.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1893
24-12-2020 16:53 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Через 20 лет, я тут отпишусь, смог ли при пробеге 240 довести до 2-4 грамм Mr. Green
sanyateua Немає
Приєднався: Dec 2020
Повідомлення: #1894
24-12-2020 16:56 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А якщо ніяк до 90 не гріється, то скоріше термостат
[/quote]
Заміна термостату таки допомогла, приходить на ебу 90-94°
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1895
24-12-2020 18:35 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
У вага, что на бензинке, что на дизелях термостаты в среднем 7 лет и уже просятся. Может и по пробегу конечно, но сколько юзал ваги, сколько попадал на посты с проблемой холода и их решением, при 7ми годках, если обращают внимание - то термос. Другое дело, что приборка не информативна часто, в этих диапазонах, плюс в системах ОЖ бывают разные контуры и нюансы. Кстати на бензинки термостаты бывают ( на один движёк) с разными температурными зарактеристиками, как на дизелях пока не знаю.
Jerzy Немає
Skoda Fabia 2014р. CAYA
Повідомлення: #1896
26-12-2020 15:48 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(05-01-2018 01:31)Miron :  Всем привет, такой вопрос Фабия 1.6tdi caya первая зима, при температуре +4 / -1 ,1-3 передачи иногда 4-я по городу ,габариты+ обогрев стекла+ печка, расход около 8.5 литров. Летом расход был 6.5-7.0. (сажевого фильтра нету). Топливо заправляю на одной заправке! Это норм или на что-то обратить внимание?!) За ранее спасибо.
Skoda Fabia II 2014г.в. CAYA, 165 000 пробега, сажевик, ЕГР всё на месте, прошивка 9978 (дизельгейтовская) что зимой, что летом расход до 5л. не дотягивает. Летом по трассе около 4л.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2020 15:50 Jerzy.)
Serzogaskoda Немає
Fabia Combi 2 TDI 1.6(90 лс)
Повідомлення: #1897
27-12-2020 18:59 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(05-12-2020 18:39)toledo :  Откиньте адаптации и трассы. Ищите кто глянет авто форсы, метки еще раз, состояние сажевого. Метки (косвенно) и сажевый компом. Форсы - не дует ли из под сальников, крышки 3й форсы, возможно компресиию по цилиндрам, особенно на третьем, диагностика форс.
Едьте на сто, пока дел ненаделалось с движком
Приветствую. Хочу поделиться. Если кратко, то проблема с форсами, не работает пьеза на 3х штуках, но машина едит. Одна форса не откручивалась, но мастер с СТО смог открутить чётенько. Оказалось что это одна форса, которую смогли возобновить. В итоге, старые форсы оставил. Машина стала ехать нормально, но форсы надо менять. Что хотелось сказать, друзья ищите только нормальных людей и мастеров. Я такого как по мне нашёл, ему спасибо, если что я в Киеве дам его номер. Ошибка по воздуху остадась, ищу форсы сименс, если есть предложения пишите, всем добра. Спасибо.
sanyateua Немає
Повідомлення: #1898
28-12-2020 08:36 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(26-12-2020 15:48)Jerzy :
в вас скоріш за все лише траса, але про 4л я взагалі сумніваюсь що таке можливо, хіба 4.9)
Повідомлення: #1899
28-12-2020 09:03 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(28-12-2020 08:36)sanyateua :
4.2 на своїй бачив по трасі..
термостат який брали? самі міняли? а то в мене теж більше 70 не піднімається темп в місті лише при регенерації 90-92 але 45 тис пробігу всього і от загадка чи то термостат чи ні Недоумение
sanyateua Немає
Повідомлення: #1900
28-12-2020 09:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(28-12-2020 09:03)Misterd :
я спершу поліз до датчиків, але як виявилось з ними все було впорядку, термостат брав MAHLE (кажуть в оригіналі то саме стоїть), його вартість 585грн + 800грн заміна, він знаходиться в самій ж..
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 080 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 484 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
