установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #181
29-03-2010 10:01 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(29-03-2010 09:59)bubenkoff :
(29-03-2010 09:43)anrio :
(29-03-2010 09:40)bubenkoff :
(27-03-2010 10:34)anrio :  Вот еще ншел в кодировках:
это же кодировки климата...
ну да, Hello!
ты когда попробуешь датчик??
и ваще где ты есть?
датчик попробую на выходных.
пы.сы.
болею я, дома сижу втыкаю
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #182
19-04-2010 23:10 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
попробовал подключить датчик супербовский - результат тот же, ничего, с подключенным климатом (климат продолжал нормально показывать с этим датчиком) и с отключенным
OlegOk и Sad дайте же плз контакт кто подшивал приборку
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #183
21-06-2010 00:06 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
привет
наконец-то решены все проблемы с приборкой, поэтому хочу отчитаться, предупреждаю, многа букаф.
Как вы помните их оставалось две:
1. Кодировка приборки на нужную коробку передач не принималась (последняя цифра 5 стоит жестко)
2. Датчик температуры не работает если стоит климат, а не кондиционер
Не так давно я купил vag-tacho и стал экспериментировать с дампами, как оказалось, заливка дампа от рсной приборки невозможна, дампы по структуре другие, и при их заливке приборка хаотично машет стрелками и светит красным максидотом Smile. Следующей мыслью было найти гдеже лежит этот коэффициент пересчета импульсов датчика скорости на километр. Зная из документации что для суперба их 4090, я простым поиском нашел в дампе это место, FA 0F встречался только один раз там, вот повезло то Smile
лежит он по смещению 0x0192. Тогда я попробовал заменить это число на правильное для моей коробки (4078, в 16-ке инв. EE 0F). В результате приборка выдает def на суточном пробеге, а по диагностике ошибка дампа пишет.... Стал дальше думать. И решил посмотреть как же на рсной приборке меняется дамп при изменении кодировки (как оказалось, рсная приборка изменение последней цифры принимает на ура). Тут надо сказать огромное спасибо bak1393 и его жене за терпение и время! Были получены дампы для разных кодировок, и я обнаружил, что кроме того коэффициента пересчета изменяется еще и контрольная сумма, и еще, прописывается в явном виде сама последняя цифра кодировки (например 3 - 33 03, в рсной приборке повторение 3 раза, в супербе - 6 раз, по смещению 0x0180). Поставил правильную у себя. Проверяю - вагком уже показывает правильную кодировку (18103)! Но теже ошибки памяти при диагностике. То есть думаю проблема с контрольной суммой. А что если просто вагкомом задать туже кодировку, авось он думаю контрольную сумму пересчитает... Задал, ошибки почистил - работает!
Кстати, потом еще пробовал задать коэффициент как для источника скорости - блок абс, но нифига, при перезадании вагкомом он затирает его на тот что идет для датчика скорости, то есть нужно знать где выставляется источник скорости, наверное какойто байт, а какой - хз.
Ну и по второй проблеме - датчик температуры, подтверждаю что решается подключением второго отдельного датчика температуры, проверил, работает, при этом отключать от климата ничего не нужно (тк датчик идет только на климат), только подключить на соотв ногу приборки и провести проводку и поставить датчик.
все, Sad и Anrio, собратья по приборке, спрашивайте, помогу расскажу, могу и приборки вам прошить, если не найдете где сделать
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #184
21-06-2010 09:01 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Толик, а скажи. вот есть датчик наружной температуры под бампером ,а вот если снять дворники и пластиковую защиту за ними ,то со стороны водителя есть еще один датчик.Что это?
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #185
21-06-2010 10:36 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(21-06-2010 09:01)OlegOk :  Толик, а скажи. вот есть датчик наружной температуры под бампером ,а вот если снять дворники и пластиковую защиту за ними ,то со стороны водителя есть еще один датчик.Что это?
это для кондишна, вроде, в варианте с климатом он не используется вроде
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #186
21-06-2010 17:58 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(21-06-2010 10:36)bubenkoff :
Тогда по идее. если у тебя стоял кондей,то ты просто можешь от этого второго датчика тянуть на приборку?Тогда и ближе и проще!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #187
21-06-2010 18:12 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(21-06-2010 17:58)OlegOk :  датчика тянуть на приборку?Тогда и ближе и проще!
хз, остался ли он, старая проводка где - не найдешь
да и место ведь не то, это входной поток для кондишна мерялся, а это не то что в бампере, согласись, протяну уже к штатному, фигли нам Smile
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #188
21-06-2010 21:54 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
короче говоря - прийдеться высылать тебе приборку на перепрошивку... иммо не станет загвоздкой??? это ж тебе наверно прийдется мою приборку на своей машинке включать?
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #189
21-06-2010 21:58 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(21-06-2010 21:54)anrio :  короче говоря - прийдеться высылать тебе приборку на перепрошивку... иммо не станет загвоздкой??? это ж тебе наверно прийдется мою приборку на своей машинке включать?
нет, не станет, я же заводить с ней не буду
солью твой дамп поправлю, залью назад, вагкомом кодировку обновлю - все
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #190
21-06-2010 22:00 Ответ: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(21-06-2010 21:58)bubenkoff :
ну... я тоже так подумал. просто решил уточнить... а чем тебе ее отправить?
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 173 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 337 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 477 868 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 216 259 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 41 774 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 646 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 664 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 949 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 573 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 412 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
