Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #181
29-03-2010 23:52 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Сегодня поставили ASR к блоку протянули только один провод, второй с кнопки на предохранитель и два на подсветку. Все работает. Буду ждать дождей для полного испытания.
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #182
07-06-2010 21:07 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Привет всем. Может кто поможет в приобретении блока ABS+ASR& Нужен 1J0698417A ну и кнопка если есть.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #183
07-06-2010 21:52 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-06-2010 21:07)Yanlavan :  Привет всем. Может кто поможет в приобретении блока ABS+ASR& Нужен 1J0698417A ну и кнопка если есть.
это новый номер, вряд ли такой будет на разборке, ищи 1J0614417D
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #184
08-06-2010 07:36 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-06-2010 21:52)bubenkoff :
А он подойдёт нормально? У него те же функции? У меня AKL 1.6 с тросиком.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #185
08-06-2010 08:34 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-06-2010 07:36)Yanlavan :
bubenkoff - ТС этой темы. Если Вы внимательно её почитаете с самого начала, то обнаружите, что у него тоже AKL 1.6.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #186
08-06-2010 08:50 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-06-2010 08:34)OSA65 :
Холмс ,вы гений!Дружба
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #187
08-06-2010 08:57 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-06-2010 08:50)OlegOk :  Холмс ,вы гений!Дружба
Мало того, открою ещё один секрет - у меня тоже AKL 1.6......тссс......с АСР 1J0614417D.
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #188
08-06-2010 19:04 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Very Happy вы однако шутники! и это нормально. Дружба теперь кто бы подсказал как это дело активировать? И отдельно вопрос к OlegOk-тормаза прокачиваются после замены блока без проблем? или нюансы всё же есть какие-то? Smile
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #189
08-06-2010 19:15 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-06-2010 19:04)Yanlavan :  Very Happy вы однако шутники! и это нормально. Дружба теперь кто бы подсказал как это дело активировать? И отдельно вопрос к OlegOk-тормаза прокачиваются после замены блока без проблем? или нюансы всё же есть какие-то? Smile
активировать не надо, прокачка стандартная
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #190
08-06-2010 19:37 Ответ: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-06-2010 19:15)bubenkoff :
Спасибо. И ещё нарисовался вопрос,вернее несколько:
1.как я понял блок под номером АСР 1J0614417D более старый,скажем так, Smile и по годам тоже уже нормальный срок 5-10 лет... так вот не чревато ли это отказом электроники, ведь блок стоит отнюдь не в идеальных условиях где тепло и сухо?
2. если можно поставить АСР 1J0614417D,то вот это не из этой ли серии? 1C0 907 379L и 1C0 907 379D ?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 053 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 171 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 502 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 832 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 239 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
