Свечи зажигания
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #181
11-12-2012 17:42 RE: Свечи зажигания
(07-12-2012 13:38)k66 :
(07-12-2012 12:44)Юрий 777 :
(04-12-2012 20:53)alex.d_85 :
(04-12-2012 20:40)k66 :  на 40 ккм поменял, так ка были электроды треугольной формы. Хотя реально разницы не заметил, но так спокойней. Лучше потратить сейчас немного гривен, чем потом капиталку делать...
+1 тоже на 39000 поменял,хотя по сервиске положено в 90000,результат центральных электродов нет.
ну, у меня уже свечи зажигания прошли более 55 тыс. км, пока ещё центральный электрод круглый...
Было время заправлялся бесплатно на КЛО и на ЛукОил. Сейчас принципиально заливаю либо Сокаре либо на УкрАвто.
не думаю, что топливо с "другой бочки"...
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #182
11-12-2012 17:44 RE: Свечи зажигания
(11-12-2012 17:42)Юрий 777 :  не думаю, что топливо с "другой бочки"...
Ну по крайней мере едет веселее. Посмотрим тысяч через 20 Попкорн
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Повідомлення: #183
19-01-2013 11:05 RE: Свечи зажигания
Такой вопрос. Прошу прощения если ответ был но я не нашел.
Думаю поменять свечи. У меня суперб 1,8т. В книжке вроде как написано что зазор между электродами должен быть 0,7мм. А в магазине по какому то большому каталогу вычитали что 1-1,1мм. Кому верить и что покупать (зазор и производитель)? Спасибо за ответ
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #184
19-01-2013 11:27 RE: Свечи зажигания
(19-01-2013 11:05)nicolya84 :  Такой вопрос. Прошу прощения если ответ был но я не нашел.
NGK
Тип:PFR6Q
Заказ №:6458
Детали
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:14,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,8 mm
Сопротивление:entstört, 1 kOhm
Код двигателя: AWT
BOSCH
FR 7 KPP 33+
Шаг резьбы [мм]: 1,25
Момент затяжки [Нм]: 28
Ширина зева гаечного ключа: 16
Внешняя резьба [мм]: 14
Количество полюсов: 1
Длина резьбы [мм]: 19
Зазор между электродами [мм]: 4
Расстояние между электродами: 0,7
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2013 11:31 Vitaly_N.)
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
Повідомлення: #185
20-01-2013 11:47 RE: Свечи зажигания
я вобще не пойму а кокой бени менять свечи на 30000 если положено на 60000 темболее они выхаживают без проблем
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #186
20-01-2013 11:55 RE: Свечи зажигания
(20-01-2013 11:47)Bagir :  я вобще не пойму а кокой бени менять свечи на 30000 если положено на 60000 темболее они выхаживают без проблем
есть много людей, которые вообще свечи не меняют никогда, зачем тратить лишние 200 грн на машину?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Повідомлення: #187
20-01-2013 13:59 RE: Свечи зажигания
Лично я меняю примерно на 50 000 если они хорошо ходят
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #188
20-01-2013 14:45 RE: Свечи зажигания
(20-01-2013 13:59)nicolya84 :  Лично я меняю примерно на 50 000 если они хорошо ходят
А как часто они хорошо ходят?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #189
20-01-2013 15:48 RE: Свечи зажигания
(20-01-2013 14:45)skodabox :
и куда ходят, и возвращаются ли обратно???
Bagir Немає
старшина
Повідомлення: #190
20-01-2013 18:25 RE: Свечи зажигания
(20-01-2013 15:48)Vitaly_N :
шо за бред все несут ну так поменяйте на 30000 колодки может ремень грм навсякий случай , помпу а хули там может мотор срызу новый кинуть
у меня вторая шкода обе прошли по 120000 менял свечи всегда 60000 ито можно реально было еще ездить
ну разве если заправлятся 76 ну тогда ладно можно и на 30000 а лудше каждые 10000 при замене масла
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2013 18:29 Bagir.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 229 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 056 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 545 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
