Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Повідомлення: #181
21-08-2007 10:45 Отличия климат-контроля и кондиционера.
На Фабии 1.2 Classic вроде стоит кондиционер. А чем он отличается от климат-контроля?
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Гера Немає
Администратор-ША!
Одесса
тушканчик :)
Повідомлення: #182
21-08-2007 11:01
кондиционер- это постоянная не ригулируема( особо не ригулируемая)холодная струя воздуха.
А климат это система печка+кондиционер+ полная автоматика.
[Зображення: 7568b07290413cd0731f57aba32e8a14.gif]
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #183
21-08-2007 11:08
На Фабиях стоит климатик (т.н. механический климат-контроль)
На Октавиях бывает и климатик и климатроник (полноценный одно/двух зонных климат-контроль)
1) Обычный кондиционер не волнует температура внутри салона, он просто дует холодный воздух (или какой там вы выбрали поворотной ручкой) с той скоростью, которую вы выбрали другой поворотной ручкой.
2) В климатике температура регулируется не просто холоднее/горячее, а выставляются градусы, т.к. есть датчик температуры в салоне, и приводы заслонок электрические. Но регулировать климатик может только температуру воздуха, а скорость остается постоянной, которую выбрали ручкой (от 1 до 4).
Тоесть климатик это кондиционер, который умеет сам изменять температуру подаваемого в салон воздуха, для достижения заданной
3) Климатроник это намного более сложная система, которая контролирует несколько параметров, таких-как скорость движения, температура за бортом, внутри салона, темп. охл. жидкости, и еще кучу всего.
Взависимости от параметров датчиков и выбранной желаемой температуры внутри салона климат сам устанавливает :
в какие дефлекторы ему дуть воздух (ноги, стекло, перед)
скорость воздуха
температуру выдуваемого воздуха.
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
Повідомлення: #184
21-08-2007 12:31
Scorpio
Блин, грамотно ответил, даже добавить нечего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SergM Немає
Повідомлення: #185
21-08-2007 14:39
Цитата:Климатроник это намного более сложная система, которая контролирует несколько параметров, таких-как скорость движения, температура за бортом, внутри салона, темп. охл. жидкости, и еще кучу всего.
Взависимости от параметров датчиков и выбранной желаемой температуры внутри салона климат сам устанавливает : в какие дефлекторы ему дуть воздух (ноги, стекло, перед) скорость воздуха температуру выдуваемого воздуха.
Загнул, однако...
Климатроник (климат-контроль) в отличие от климатика (умного кондиционера) просто контролирует не температуру воздуха на выходе, а температуру воздуха в салоне, плюс ещё пара скрытых "умностей"...
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #186
21-08-2007 15:05
климатик тоже контролирует воздух в салоне и датчик у него там-же, но он не может менять скорость и направление обдува
А контролирует он еще и кучу другого.
не зря в диагностическом режиме туда куча инфы сваливается типа показания всех температурных датчиков, скорость и еще что-то...
вот основываясь на этом он и дует Laughing
SergM Немає
Повідомлення: #187
22-08-2007 15:37
Цитата:климатик тоже контролирует воздух в салоне и датчик у него там-же, но он не может менять скорость и направление обдува
Я не разбирал – спорить не буду, но с инженерной точки зрения – зачем мне, например, скорость и забортная температура, если надо поддерживать конкретные параметры в конкретном замкнутом объёме? Иначе говоря весь смысл в том, чтобы независимо от внешних условий внутренние были заданными – тут же не надо никакой коррекции или расчётов.
Ну и вопрос – оно что, само дуйками "умно управляет", т.е. выбирает на ноги мне дуть, или в лицо, или в стекло? А оно фамилиЁ не спрашивает, чтобы узнать – я больше люблю ноги в тепле или в морду мороз?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #188
23-08-2007 08:19
1) фамилие не спрашивает, почти всегда дует вперед, но иногда появляется в ноги немного...
2) скорость и забортная температура климату нужна, чтобы знать с какой интенсивностью охлаждается радиатор кондишена + воздух он берет тоже за бортом, и ему нужно знать с какой до какой тепературы его охлаждать.
SergM Немає
Повідомлення: #189
23-08-2007 11:50
Цитата:1) фамилие не спрашивает, почти всегда дует вперед, но иногда появляется в ноги немного...
– Жутко вумная штука :-)
Это речь о режиме "авто"? А вручную управляется ноги/стекло/лицо/комби?
Цитата:2) скорость и забортная температура климату нужна, чтобы знать с какой интенсивностью охлаждается радиатор кондишена + воздух он берет тоже за бортом, и ему нужно знать с какой до какой тепературы его охлаждать.
– Что-то наворочено... Зачем это делать? Может он ещё теплоёмкость воздуха берёт (и влажность меряет), измеряет объём (расход) подаваемого воздуха и вычисляет сколько килокалорий должен забрать тепловой насос при текущем КПД, чтобы на выходе было ХХ градусов?..
По сути это как стабилизатор – на входе что-нибудь (всё равно что) из заданного диапазона, а на выходе – то что нужно. Климат контроль в принципе должен мерять температуру по нескольким датчикам (т.к. обеспечивает режим в объёме) и делать поправку на влажность в зависимости от режима "нагрев" или "охлаждение". Тепловой насос АКА холодильник должен по сути работать непрерывно по максимуму (тепло шаровое от двигателя, охлаждение от воздуха какое есть).
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #190
23-08-2007 12:11
SergM :– Жутко вумная штука Smile
конечно управляется ... любая комбинация.
по остальному без обьяснений - т.к. перерастает во флейм...
у меня логика простая - если блок комфорта и ЕБУ сваливают в блок климата данные о разных температурах, скорости движения - значит ему это зачем-то нужно...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 467 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 398 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 133 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 164 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 495 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 285 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 607 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 984 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 4
