Капиталка 1.8TSI
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #181
05-11-2020 22:54 RE: Капиталка 1.8TSI
Имею 1,8ТСИ капиталил на 120т.км Прошла уже 200т.км. одни положительные эмоции. Мне кажется довольно надежный мотор. Да недочет с кольцами. Но это решаемо.
205 65 r15 Зима шипованая
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #182
06-11-2020 11:27 RE: Капиталка 1.8TSI
(05-11-2020 22:41)toledo :  .... Тси это лотерея, как я п онимаю, еще хуже чем 7ми ступка dq200.
Вот теперь и я смотрю , когда столкнулся с выбором, что лучше уж не брать (б/у имеется ввиду, не говорю о новой). Hello!
(05-11-2020 22:54)Украинец :  Имею 1,8ТСИ капиталил на 120т.км Прошла уже 200т.км. одни положительные эмоции. Мне кажется довольно надежный мотор. Да недочет с кольцами. Но это решаемо.
Да, когда она с нуля своя, тогда конечно Поехали (например фабию после капремонта даже не думаю продавать). Но, покупить машину и сразу же капремонт не хотелось бы.
Спасибо за подсказки. Дружба
[Зображення: onIg7.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2020 11:29 fabia1-2-12V.)
SlavaP Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Skoda Superb 1.8Tsi
Повідомлення: #183
06-11-2020 19:39 RE: Капиталка 1.8TSI
Да не говорите о капиталке!
Капиталка это замена ШПГ, шлифовка колена, замена или шлифовка валов, гильзование горшков или проточка с хонинговкой, планирование головы, замена потрохов головы (клапана, направляйки, сальники, звезды...).
А тут просто замена шатун-кольца-палец и, по необходимости, вкладышей колена.
(06-11-2020 11:27)fabia1-2-12V :  . Но, покупить машину и сразу же капремонт не хотелось бы.
Если стабильно ест, то еще и покатается. А может вообще так и будет долго.
Заложите себе в ремонт на будущее около 1т.дол. и катайтесь.
Я к длине привыкал дня два. Суп длиннее Октавии на 20см, но в салоне!!! особенно сзади. По материалам в салоне Суп на голову выше Октивии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2020 19:46 SlavaP.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #184
06-11-2020 19:48 RE: Капиталка 1.8TSI
(06-11-2020 19:39)SlavaP :  Да не говорите о капиталке!
Капиталка в том виде как вы описываете делалась только на российском автопроме. Ваг в этом плане попроще но думаю намного дороже.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #185
06-11-2020 20:26 RE: Капиталка 1.8TSI
Судя по капиталке 1.4, валы у вага если не было проблем с маслом, машину переживут причем два раза. Основное отличие замены поршней от полной капиталки, надо снимать двигатель и точить/гильзовать.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #186
06-11-2020 21:30 RE: Капиталка 1.8TSI
(06-11-2020 20:26)shurken :  Судя по капиталке 1.4, валы у вага если не было проблем с маслом, машину переживут причем два раза. Основное отличие замены поршней от полной капиталки, надо снимать двигатель и точить/гильзовать.
Ну на 1,8 TSI двигатель снимать придется. Иначе никак. Да и если не точить гильзы то хон точно нужно обновлять в 95% случаев.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
Повідомлення: #187
07-11-2020 13:24 RE: Капиталка 1.8TSI
Фабия с проточкой цилиндров, хонинговкой, шлифовкой под вкладыши ресонтные и зч =1к, а суп явно дороже обойдется.
shurken Немає
Повідомлення: #188
07-11-2020 21:25 RE: Капиталка 1.8TSI
Или у вас были проблемы с маслом, или вас развели на шлифовку.
Neonis Немає
Приєднався: Jan 2021
Повідомлення: #189
13-02-2021 21:47 RE: Капиталка 1.8TSI
Добрий вечір.Може хто знає контакти перевірених мотористів у Луцьку чи Рівному,що можуть зробити капіталку двигуна Суперб 1.8 ТСІ 2010 року(СDA).Пробіг 110 тис.Масла з'їдає вже більше 1 л на 1000 км.
DNCat Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #190
03-03-2021 09:29 RE: Капиталка 1.8TSI
Вітаю.
Аналогічне питання - потрібно вилікувати масложор 1,8 TSI CDAA 2012 рік десь навкруги Дніпра. Підкажіть достойних майстрів.
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 537 07-06-2025 08:42
  Капиталка AEE Simfon_i_ya 55 67 365 05-04-2023 18:29
Останнє: alex_palace
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 710 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Капиталка 1.4 16V BKY, постфактум + видео PAnda 25 7 204 03-02-2021 21:21
Останнє: PAnda
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 170 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Правая подушка двигателя Октавия а5 фл 1,8tsi Украинец 7 3 759 27-10-2019 13:10
  КВКГ на 1,8TSI Украинец 7 4 082 03-05-2019 05:16
Останнє: Odinochka
  Масло 1,8tsi EvilDoom 2 2 210 06-04-2019 18:21
Останнє: S.Sergey
  Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ vongkarvaj 20 14 678 07-01-2019 18:42
Останнє: тавровед
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 977 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
