Bogdanus1 Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Octavia A5 1,6
Skype IDBogdanus1982
Повідомлення: #1881
12-08-2014 05:36 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Так шо копати в бік компресора кондиціонера?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #1882
12-08-2014 08:09 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
на компрессоре только муфта вращается когда кондер выключен....
копать надо в направлении точной установки звука
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #1883
12-08-2014 09:18 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Bogdanus1 можливо у Вас підшипник якийсь накрився?Hello!
Skoda Simply Clever.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #1884
12-08-2014 10:52 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(12-08-2014 05:36)Bogdanus1 :  Так шо копати в бік компресора кондиціонера?
Нужно слушать фонендоскопом, таким же как у доктора, только на конце трубки не мембрана а металлический стержень. Прикладывая стержень к роликам и движущимся механизмам, можно определить откуда именно звук. Думаю, в любом нормальном сервисе есть такая приспособа.
Bogdanus1 Немає
Повідомлення: #1885
12-08-2014 21:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Причину знайдено - проблема з вентилятором. Вирішив замінити на старий. Шум виникає внаслідок виходу з ладу підшипника в ньому. Дякую всім за поради!
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #1886
12-08-2014 23:44 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(12-08-2014 21:27)Bogdanus1 :  Причину знайдено - проблема з вентилятором. Вирішив замінити на старий. Шум виникає внаслідок виходу з ладу підшипника в ньому. Дякую всім за поради!
Поздравляю! Дружба Есть пару вопросов:
  1. Как нашли источник звука?
  2. Как обороты двигателя влияли на обороты вентилятора? Ведь вы писали, что звук появлялся при повышенных оборотах двигателя!
(11-08-2014 22:27)Bogdanus1 :  Шум з'являється при наборі обертів, при зменшенні обертів - зникає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2014 23:46 garikkr.)
Bogdanus1 Немає
Повідомлення: #1887
13-08-2014 05:32 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Звук знайшли методом прослуховування всіх агрегатів 4ма мужиками на місці при роботі на холостих обертах а також під час руху. Крім того був забитий конденсер, тому вентилятор почав працювати на підвищених обертах після дозаправки кондиціонера. По компресору все в порядку.
Сірий Немає
Приєднався: Aug 2014
Mercedes e320 w211
Повідомлення: #1888
26-08-2014 12:14 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрый день всем.
Подскажите есть смысл не покупать новую трубку кондиционера, а просто обвальцевать новый шланг?
Он слегка помят в обведенной области на фото и перерезан в шланге.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2014 12:17 Сірий.)
vitalik4 Немає
Приєднався: Dec 2011
Кривой Рог
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #1889
29-08-2014 19:28 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(26-08-2014 12:14)Сірий :  Добрый день всем.
есть конечно. обвальцовывай новый шланг и не заморачуйся.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой...
Повідомлення: #1890
15-09-2014 08:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
добрий день. Може підскажете ... кондик накрився. на СТО сказали протікае манжета осушувача... і вони типа міняють у сборі осушувач. Чи саму манжету можна замінити?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 197 036 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 969 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 582 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 084 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 207 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 753 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 195 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 572 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
