sanyateua Немає
Приєднався: Dec 2020
Повідомлення: #1881
20-12-2020 20:42 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Octavia a5 1.6 tdi cayc. Пробіг 350к км Ще від літа замітив розхід більший десь на 1-2л (було по трасі 5л, стало 6.5л, менше 6л не падає). Якось на це не сильно звертав увагу, але зимою ще більше.. Регенерації 300-500км (їзда лише про місту).
Випадково замітив що на приборці пише 90, а діагностика показує в той момент 72, при регенерації замічав навіть 88, хоча на приборці всеодно було 90. Думав можливо ДТОЖ, купив новий ориг, зняв обидва з машини + 1 новий, запхав в чашку з гарячою водою і міряв опір, то всі показували як один. Купив новий, значить міняєм, не вертати ж назад) Як і очікувалось все без змін.
Замітив що при прогріві приборка і діагностика показують однакову температуру десь до 70, а далі на приборці росте до 90, а на діагностиці лишається на 72.
Підозра на термостат, якщо не він то вже не знаю тоді
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2020 20:51 sanyateua.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1882
20-12-2020 22:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Колись на такому двигуні таке було. На клапані егр є ще пнєвмоклапан який переключає поток в корпусі егр по великому чи малому колу. В мене зламався шток він пласмасовий і антифриз не підігрівався вихлопними газами. І була така температура. З ями роздивіться. Він в захисті термо. Я зараз вирізав сажовий на еа288 з егр. Коли фішка надіта то він працює штатно. То температура з відключеним егр десь 78-80. З егр 88.
sanyateua Немає
Повідомлення: #1883
20-12-2020 22:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-12-2020 22:16)Crazy_M3 :  Колись на такому двигуні таке було. На клапані егр є ще пнєвмоклапан який переключає поток в корпусі егр по великому чи малому колу. В мене зламався шток він пласмасовий і антифриз не підігрівався вихлопними газами. І була така температура. З ями роздивіться. Він в захисті термо. Я зараз вирізав сажовий на еа288 з егр. Коли фішка надіта то він працює штатно. То температура з відключеним егр десь 78-80. З егр 88.
ЕГР літом скидав, чистив там все.. розхід залишився без змін, трохи завеликий як і раніше. Думаю скоріш за все проблема не в ньому, а зашвидко відкривається термостат
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #1884
21-12-2020 11:24 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Похибка показника на приборці +-15 градусів. По факту може бути 75 градусів, а на приборці буде 90 градусів. Десь в сусідній темі вже це обговорювалось. П.с. Не шукайте проблем, де їх немає)
sanyateua Немає
Повідомлення: #1885
21-12-2020 11:27 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(21-12-2020 11:24)sc3pt1c :  Похибка показника на приборці +-15 градусів. По факту може бути 75 градусів, а на приборці буде 90 градусів. Десь в сусідній темі вже це обговорювалось. П.с. Не шукайте проблем, де їх немає)
Про похибку я знаю, але рано чи пізно двигун має прогрітись, а він набирає 72 і все, ні туди ні сюди + форсунки лиють забагато бо ебу бачить що нема робочої температури
На тій ж октавіа а5, але 2.0 бензин на ебу приходить 92-93, в той момент як на приборці показує 90, значить там теж має бути 90
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2020 11:30 sanyateua.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1886
21-12-2020 11:30 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(21-12-2020 11:27)sanyateua :
А якщо ніяк до 90 не гріється, то скоріше термостат
sanyateua Немає
Повідомлення: #1887
21-12-2020 11:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(21-12-2020 11:30)sc3pt1c :
Я раз бачив 88, але в той момент добре крутив мотор по трасі і була регенерація
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1888
21-12-2020 11:32 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Якщо цей клапан не працює, то якраз гази зразу йдуть через теплообмінник Егр. Клапан перекриває заслонку на теплообмінник при температурі нижче 50 градусів. Далі при вищих температурах цей клапан не працює.
Повідомлення: #1889
22-12-2020 13:59 Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения
Вот сегодня пропалил сажевый на трассе на круизе до 2.46 остатка а в городе обычно при 8 завершается)
Ну и показатели кар сканера после регенерации кому интересно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2020 14:02 Misterd.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1890
22-12-2020 14:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Курить нічосє... Курить В мене менше ніж 3,85г (17%) не виходило ні разу. І це не по трасі, а на місці при стабільних 2500об/хв, температура на вході сажевого стабільно 650+... Зазвичай - 5-7гр залишку
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 080 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 484 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
