ass123 Немає
Приєднався: May 2014
Повідомлення: #1871
28-05-2014 07:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
нашел причину. эл.муфта на насосе. проверка: отсоединить, бросить питание напрямую. диагностики не определяют.
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
Повідомлення: #1872
08-07-2014 19:49 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
здраствуйте!! на оборотах что то жужыт , вроди подшипник на компрессоре кондера. подскажите как менять подшипник. гдето видел описание но теперь не могу найти
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #1873
06-08-2014 18:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Включаю климат не работает, включаю кондей не работает, машина начала грется. Вентиляторы не работают Оба. Ошибок нет. Климат тест исполнителей, вентиляторы не крутятся. Что здохло? Сразу два вентилятора?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #1874
06-08-2014 20:44 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Моя думка що здох запобіжник...Hello!
Skoda Simply Clever.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #1875
06-08-2014 20:56 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(06-08-2014 20:44)Gr_Vetal :  Моя думка що здох запобіжник...Hello!
Все верно. начитался не выдержал, сел на велик и погнал в гараж. Открыл крышку предохранителей на АКБ и оОоООо а там аж все в белом налете. Кароче крайний левый предохранитель 30 оплавился. Заменил и все огонь. Теперь вопрос... Что привело к оплавке?
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #1876
06-08-2014 21:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
На це запитання я не зможу відповісти)))), почистити і замінити а повториться тоді до електрика...Hello!
Bogdanus1 Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Octavia A5 1,6
Skype IDBogdanus1982
Повідомлення: #1877
11-08-2014 22:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Доброго вечора! У мене питання по кондиціонеру Октавія А5.
Вчора заправив кондиціонер, знайшли причину розгерметизаціі-витікання фреону через ніпелі, їх замінили.
Під вечір і сьогодні вдень з'явився шум, я не можу зрозуміти від чого: від компресора чи від вентилятора на радіаторі(я більше схиляюся до вентилятора). Шум однаковий як при включеному кондиціонеру, так і при вимкненому, з'являється при наборі обертів, при зменшенні обертів - зникає.
Підкажіть що це може бути і як з цим боротись.
Дякую за відповіді.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #1878
11-08-2014 22:49 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
если и при включенном и выключенном кондее есть звук то кондей не виноват
просто стечение обстоятельств
Bogdanus1 Немає
Повідомлення: #1879
11-08-2014 22:57 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Тобто такий шум це нормально?
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #1880
11-08-2014 23:03 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(11-08-2014 22:27)Bogdanus1 :  Шум однаковий як при включеному кондиціонеру, так і при вимкненому, з'являється при наборі обертів, при зменшенні обертів - зникає.
Я не думаю, что это вентилятор. Вентилятор не реагирует на количество оборотов двигателя, а реагирует на температуру охлаждающей жидкости и на включение климата (кондиционера), если конечно принцип работы вентиляторов на Туре не сильно отличается от А5.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 943 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 788 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 510 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 080 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 196 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 735 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 193 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 563 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
