Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #1851
05-05-2014 13:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
А я буду шукати тут на форумі, в партнерів клуба та в розділі купівля...а чому не купляєте на existУкраїна?..Hello!
Skoda Simply Clever.
mkuri Немає
Приєднався: May 2014
Повідомлення: #1852
05-05-2014 13:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Gr_Vetal, живу я г.Москве А менять буду после 10-15 мая. Если раньше заменишь отпишись как результат лучше в личку. Спасибо.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #1853
05-05-2014 14:06 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ну тогда все понятно..., укажите в профиле город и авто, так просто удобнее... я тоже сейчас походу менять не буду поскольку практически 99 000 набегал ремень ГРМ и ролики, он у меня сейчас более приоритетный... Hello!
Sined Немає
Николаев!
Skoda A5 1.6 MPI+ГБО IV 2006г.
Повідомлення: #1854
05-05-2014 22:58 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Прошу помочь!! Прочитал большую часть темы ответ не нашел! Ни стого ни с чего при включенном климате (без компрессора) при 18 гр в салон поступает горячий воздух как если бы стояла температура 29. На диагностике определили неисправность внутреннего датчика температуры климата, показывал в салоне -34 мороза. Где можно отремонтировать климат и поменять этот датчик в Донецке???? За ранее спасибо!!! Если что кидайте в личику буду признателен....Мир
Ух - Ты , она говорящая
Lexuss Немає
Приєднався: Jan 2014
Запорожье
Kia Rio 1,4 АТ 2008, Skoda octavia tour 1,6...Skoda Octavia A7 1.8 2017
Повідомлення: #1855
07-05-2014 08:00 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Всем Добрый День!
Ребята подскажите пожалуйста, нужно сделать диагностику кондера и заправить если все нормально и нет утечек (судя по звукам издаваемым при включении вроде как подозреваю что не хватает фриона)...подскажите где есть хорошие мастера в Запорожье которые могут все это сделать на совесть?
Заранее большое спасибо!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #1856
07-05-2014 08:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Їдьте до офіціалів і буде Вам щастя...Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #1857
21-05-2014 15:29 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-05-2014 13:50)mkuri :  Gr_Vetal, живу я г.Москве А менять буду после 10-15 мая. Если раньше заменишь отпишись как результат лучше в личку. Спасибо.
сьогодні у офіціалів повністю заправив кліматичну систему і життя знову наладилось...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2015 19:29 Gr_Vetal.)
ass123 Немає
Повідомлення: #1858
25-05-2014 17:20 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
всем привет. есть проблема с климатом на шкоде октавии 1.9тди alh.
до этого момента все работало нормально. ехал в пробке при вкл. климате. почувствовал запах горелой проводки и как-бы паленого сцепления. все выветрилось но понял, что не работает климат. температура в двигателе держится на 90.
приехал на станцию, подключили "машину" фреон в норме, давление норма, поменяли масло. климат не работает. предохранители над акуум. целые цепь звонится до БУВ. сняли блок внутри запаха нет, горелого нет. на муфте нет + с БУВа . при вкл климата не включаются вентиляторы. предохранители проверили и слева у водителя и возле ног все рабочие. вкл климат дует вентилятор салонный- холода нет, не вкл.вентиляторы охлаждения, не вкл муфта... где искать?????????
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1859
25-05-2014 17:59 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(25-05-2014 17:20)ass123 :  всем привет. есть проблема с климатом на шкоде октавии 1.9тди alh.
Ошибки смотреть, васей или что есть.
А потом уже искать.
ass123 Немає
Повідомлення: #1860
25-05-2014 19:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(25-05-2014 17:59)pup :
А потом уже искать.
спасибо. я проверил самодиагностикой (не знал что существует) 4fa исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника v71. неужели климат не работает от этого моторчика? но судя по запаху возможно сгорел движок
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 196 964 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 823 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 526 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 081 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 197 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 737 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 193 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 563 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
