Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1851
23-11-2020 16:41 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-11-2020 16:18)SanyaN :  Підкажіть, будь-ласка, а як дізнатися ємність сажового фільтру? Двигун CFHC.
Дякую
Порахувати на калькуляторі, знаючи кількість золи в грамах чи літрах і знаючи відсотки А по голове
Ємкість = (Факт.грами*100) / %факт Hello!
SanyaN Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda Octavia A5 2.0TDI CFHC
Повідомлення: #1852
23-11-2020 17:39 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-11-2020 16:41)Ніштяк :  Порахувати на калькуляторі, знаючи кількість золи в грамах чи літрах і знаючи відсотки А по голове
Та то я розумію, і з математикою "товаришую")))) але...
чомусь жодна з версій програми ВАГ ДПФ не показує відсотків..... а тільки кількість літрів....
[Зображення: 229b4d4e37f23b440d8f7dcae0cb8120.th.png]
зараз встановив 3.10.2, ситуація та ж сама...Добыча мыслей
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1853
23-11-2020 17:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Та якщо в літрах, то 0,17л об'єм
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #1854
23-11-2020 20:47 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Странно..... Видно залежить від типу двигуна і прошивки.... Курить
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1855
23-11-2020 21:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Зависит от адреса канала, т.е да от типа двигателя и прошивки. К сожалению писатели программы не сделали на нас "халявщиков" программы, где можно было бы вибирать выводимые окна на экран. И получается изза многообразия движков разные вариации. Причем под каждый отдельны движеу более интересной версией может быть или одна или другая версия проги... Есть вариант попробовать выбрать не свой движек в настройках, обычно жто видет к потере части или всей инфы, но если канал с другого движка совпадет, то можете увидеть в данный момент и граммы, правда другие ячейки могут быть частично без данных
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
Повідомлення: #1856
24-11-2020 07:48 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-11-2020 17:39)SanyaN :
На сколько помню, то у вас 2.0, там находил информацию что объем сажевого примерно 170мл, у вас забит на 130.Пробег 250т примерно?
SanyaN Немає
Чернігів
Повідомлення: #1857
24-11-2020 10:39 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(24-11-2020 07:48)builse :  На сколько помню, то у вас 2.0, там находил информацию что объем сажевого примерно 170мл, у вас забит на 130.Пробег 250т примерно?
Так у мене 2.0 CFHC.
Пробіг 249т)))) принаймні на панелі такі цифри)))))
машина "з відти", тому хз...)))) але дивився по сервісах начебто все дуже схоже на правду (я про пробіг), замовляв у офіціалів витяг про сервіси за кордоном, все збігається...
builse Немає
Skoda a5 2.0tdi
Повідомлення: #1858
24-11-2020 12:50 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(24-11-2020 10:39)SanyaN :
У меня на 150т было 0.08л, поэтому угадал ваш) Если замучали частые регенерации, можно ещё попробовать откатить прошивку на додизельгейтную(если не ошибаюсь, это 9813), мне помогло. Будете в Киеве, могу посоветовать человека. А так катайтесь и не переживайте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2020 12:52 builse.)
SanyaN Немає
Чернігів
Повідомлення: #1859
24-11-2020 14:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(24-11-2020 12:50)builse :  А так катайтесь и не переживайте.
Дякую!Дружба
А контакт будь-ласка закиньте в приват, нехай буде.
Телефони компетентних й перевірених людей ніколи зайвими не бувають)))
Arkee Немає
Приєднався: Jan 2018
Повідомлення: #1860
26-11-2020 19:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Доброго дня. Течуть форсунки та чути "дизеньне" калатання при роботі двигуна. На тягу нарікань не було. Сьогодні зняли форсунки, хочемо міняти сальники. Майстри казали що треба ще знімати клапанну кришку та міняти її прокладку. Чи можна без того обійтись? з під неї не тече ніби. І на що взагалі звертати увагу у цьому випадку?
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 081 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 485 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 12
