Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #1841
14-04-2014 17:30 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Воно того вартуєМир, доречі компресор купляв у нас на форумі. Вам потрібно дізнатися чи зйомний на Вашому авто фільтр на радіаторі осушувача чи ні?
Skoda Simply Clever.
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #1842
15-04-2014 01:20 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Народ , может кто сталкивался ( climatic ) ... В общем .. Через датчик датчик давления кондиционера -1K0959126B полностью вышел фрион . Датчик заменил , систему заправили , подождал тепла . Включаю кондёр - реакция 0 . Машина простояла 22 минуты на холостом с включенным a\c . И тут услышал , что обороты поднялись и включился кондёр , но вот как раньше постоянного шума от вентилятора не было (стоит один большой вентилятор) . Открыл капот , вентилятор включается , только начинает шуметь и через 5-10 сек работы отключается , через малое время снова включается так же чуть работает и отключается . На кнопку кондёра машина реагирует нормально - включает и отключает при нажатии . Если постоит долго , то сразу кондёр не включается , а через 20 минут работы ... Может кто чего подскажет , буду благодарен ! Hello!
Датчик стоял 1K0 959 126 B , поставил с разборки 1K0 959 126 .
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #1843
15-04-2014 09:30 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Радиатор служит для конденсации фреона, если вентилятор выключается то:
1-мало фреона в системе
2-вчера было холодно, и температура окружающей среды "помогала вентилятору".(маловероятно)
Компрессор кондиционера включается по датчику при повышении давления в системе, что происходит после срабатывания клапана. если давление растет медленно и компрессор включается позже обычного, то это еще одно доказательство того что мало фреона в системе.
значит либо мало залили после ремонта, либо не все утечки были обнаруженыHello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #1844
15-04-2014 10:04 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-04-2014 01:20)Vitalik_M :  Народ , может кто сталкивался ( climatic ) ...
Знаю що проблема А5 з компресорами, особисто в себе близько двох років тому поміняв Санден на Денсо, оскільки старий тримав слабкий тиск. Чи у Вас не в цьому причина?..Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2014 10:04 Gr_Vetal.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #1845
05-05-2014 08:36 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Сталася халепа на А5 вистрілив датчик тиску фреону, я так розумію потрібно його заміна і заправка системи, у кого таке було, причини цього і шляхи виходу...Hello!
Хто що може сказати про неоригінальний датчик JP Group, як він себе веде, працює, чи ставити його чи якийсь інший, може хтось його міняв...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2014 10:58 Gr_Vetal.)
mkuri Немає
Приєднався: May 2014
Повідомлення: #1846
05-05-2014 12:06 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Присоединяюсь к вопросу Gr_Vetal. Климат не холодит.Сделал диагностику-ошибка 0Е5 т.е. низкий уровень фреона. заехал в сервис подключили установку, закачали 200-300гр, вкл. климат после 2-3 мин работы хлопок-(фреон+масло) выстрелил датчик давления фреона. Ребят каковы причины "стрельбы". Машина А5, дв. BVZ.
P.S. со слов мастера " покупай новый датчик +новая заправка и всё будет хорошо.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #1847
05-05-2014 12:36 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-05-2014 12:06)mkuri :  Ребят каковы причины "стрельбы". Машина А5, дв. BVZ.
Причини стрільби відомі, це така слабинка виробника ВАГ, у цій ситуації допоможе тільки заміна датчика та заправка системи, те саме мені сьогодні сказали офіціали... буду купляти датчик та заправляти... Якого року Ваше авто та який пробіг?...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2014 12:37 Gr_Vetal.)
mkuri Немає
Повідомлення: #1848
05-05-2014 13:07 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Машина 2007г. сарай 125000 км. На сколько я понял "криминала" нет. Наши мастера единодушны. Завтра куплю датчик, ну и на заправку.Дружба
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #1849
05-05-2014 13:13 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-05-2014 13:07)mkuri :  Машина 2007г. сарай 125000 км. На сколько я понял "криминала" нет. Наши мастера единодушны. Завтра куплю датчик, ну и на заправку.Дружба
У мене також 2007р.в., я другий власник пробіг 198 500 км., якого виробника берете датчик, де купляєте?..
mkuri Немає
Повідомлення: #1850
05-05-2014 13:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
exist. Hella-1649руб, VAG-1792 руб. цены Московские.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 197 036 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 385 972 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 179 583 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 084 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 207 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 192 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 753 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 197 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 572 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
