Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1841
19-11-2020 20:54 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я сказал про длительность одной поездки. А не общую. За день от 50 до 100 км
Просто до недавного времени постоянно каждый день трассы. А сейчас вот так и это напрягает. И самое интерестное что ездиш наблюдаеш на холостых дыф давление 2-3 . Заглушил завел и уже на холостых 12 и сажа быстро растет. Либо датчик моросит. Переставляю местами датчики они одинаковые. При включенном зажигании на заглушенную показывает 12. Видать нужно взять на разборке для пробы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2020 21:00 Crazy_M3.)
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1842
19-11-2020 21:39 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Хлопці, а де тут дивитися ту різницю тисків? Чи то треба якусь іншу версію вагдпф? В налаштуваннях не знайшов...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2020 21:39 zumnuj.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1843
19-11-2020 21:51 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Іншу версію
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #1844
19-11-2020 22:36 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Попробуйте 3ю... Я где-то отписывался, так как проводил эксперимент... Но там и от наименования движка зависит... Так же периодами появлялось исчезало при танцах с бубном и на других версиях, типа при прописке/выборе другого типа двигателя в настройках. Последние версии вообще было нестабильно с моим адаптером по связи... Можете 3ю сразу попробовать, может повезет
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1845
19-11-2020 22:53 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Поставив найновішу 3.10.2. Показник тиску появився, завтра буду дивитися.
Зробив сьогодні скріни. 4 hPa просто під час їзди по місту , 11 hPa перед регенерацією га трасі, оберти двигуна в районі 3 тис. Це нормально для такої кількості сажі?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2020 22:04 zumnuj.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1846
22-11-2020 17:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Контактов никто не даст? Никто не удалял на ев288 в киеве?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1847
23-11-2020 09:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(19-11-2020 22:53)zumnuj :  Поставив найновішу 3.10.2. Показник тиску появився, завтра буду дивитися.
Це навіть дуже підозріло низькі показники, я б сказав... Не знаю в чому прикол, але помітив, що на САУС двигунах якийсь малий перепад. У товариша такий мотор:
заповненість 80% і 55,91г - на ХХ перепад 2мБар, на 2500 - 15мБар, регенерація в режимі місто кожні 200км.
В мене CRKB:
заповненість 65% і 51,6г - на ХХ - 7мБар, на 2500 - 25-30мБар, регенерація в режимі місто кожні 300км.
До речі, цікаво, що у Вас починається регенерація на 87%... В мене завжди на 100% (22,8г)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2020 09:33 Ніштяк.)
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1848
23-11-2020 15:16 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ось скрін під час регенерації. Взагалі скільки спостерігаю, а це вже десь 100 тис км, в мене завжди рега включається десь після 80%.
Що маєте наувазі під дуже низькими показниками? Перепад тиску? ( є якісь норми)? Чи кількість золи?
П.с. от бачу що в мене як і вашого товариша, бо в мене теж на холостому мінімальний перепад і регенерація кожні 200 км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2020 15:18 zumnuj.)
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #1849
23-11-2020 15:40 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я про перепад тиску... єдина відмінність (крім ЕБУ) це ємкість сажевого фільтру. Мій на на 80 гр, Ваш на 70 гр. Можливо того і така різниця між CAYC і CRKB..
SanyaN Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda Octavia A5 2.0TDI CFHC
Повідомлення: #1850
23-11-2020 16:18 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(23-11-2020 15:40)Ніштяк :  Я про перепад тиску... єдина відмінність (крім ЕБУ) це ємкість сажевого фільтру. Мій на на 80 гр, Ваш на 70 гр. Можливо того і така різниця між CAYC і CRKB..
Підкажіть, будь-ласка, а як дізнатися ємність сажового фільтру? Двигун CFHC.
Дякую
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 081 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 484 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 6
