Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #1811
11-11-2020 21:05 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(11-11-2020 20:12)zumnuj :  Глянув сьогодні через ВагДПФ свій сажевий, а там вже 60,2 гр золиЯ удивлен Максимум ніби 60 гр. Але авто як їхало так і їде. Колективний розум вважає що пора на примивку чи ще рано?Smile Вирізати не хотів би...
на Джеті 1.6 тді САУС межа заповнення 70гр. На днях у друга дивився. І вага/об'єм золи це чисто математичний розрахунок. Тому при заповненості 80% може вже бути попандос, а може і при 110% бути все норма. Помити лишнім не буде (для гаманців контор, які миютьWink ) Слідкуйте за перепадом тиску і частотою регенерацій.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2020 21:12 Ніштяк.)
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #1812
12-11-2020 01:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
если все штатно работает и используется авто больше вне города, то вероятнее что реальное содержание пепла меньше, чем по компу ...можно конечно "тянуть" еще, но планировать чистку все равно нужно уже ...смотря где делать это собираетесь Smile
если в ближайшей доступности, то и не парьтесь, всегда успеете, когда датчики давления начнут необходимость показывать ...
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1813
12-11-2020 13:47 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(11-11-2020 21:05)Ніштяк :
Дивно, завжди думав що ті авто де показує в грамах то максимум 60 гр. Але може бути що дійсно 70 гр, бо в відсотках теж показує 80 з чимось відсотків. Частота регенерацій вже більше року стала, приблизно раз на 350 км траси, хоча раніше було раз на 700 км.
П.с. дивитися треба через Васю чи вагдпф теж показує? Коли дивитися? До, під час чи після реги?
(12-11-2020 01:19)andrewg-1 :
Авто трасове. В місті є сервіс, який позиціонує себе як "єдиний авторизований представник" якогось там заводу що виробляє обладнання для очистки дпф-ів. Вартість 2700 грн і ще мабуть щось за монтаж/демонтаж.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2020 13:53 zumnuj.)
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #1814
12-11-2020 15:26 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(12-11-2020 13:47)zumnuj :  П.с. дивитися треба через Васю чи вагдпф теж показує? Коли дивитися? До, під час чи після реги?
VAG DPF теж показує перепад тиску. Норма це на ХХ - 4-7гПа, 2500об/хв - десь 25-30 гПа. Одразу після регенерації на ХХ може бути 10гПа і більше, але це через те, що температура висока у фільтрі. Під час регенерації у мене до 100гПа в русі
Повідомлення: #1815
12-11-2020 16:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В мене 17 Максю що бачив))) якщо то те про що мова)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2020 16:57 Misterd.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #1816
12-11-2020 23:00 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Це чиста математика, 100 разів про це писав, це значення до стану фільтра немає абсолютно ніякого відношення. Якщо правильно проводите регенерації і у вас додизельгейтна прошивка, то нічого робити не потрібно, катайтесь і насолоджуйтесь)
Вже є дві кантори, які миють, за блюзнюкаии вог і форель. Але миття має сенс після 400тис, до того якщо не було проблем, то смислу від миття мало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2020 23:04 sc3pt1c.)
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #1817
13-11-2020 09:13 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(12-11-2020 16:44)Misterd :  В мене 17 Максю що бачив))) якщо то те про що мова)
Ну як на мене, то це якась хрінь. Який у Вас пробіг? Не може бути перепаду тиску на фільтрі 0. Ну це хіба там тупо сквозна банка. Хоча б кілька гПа має показувати. Можливо потрібно зробити адаптацію. Я коли собі замінив датчика перепаду, то теж показувало на ХХ чи то 0, чи то 1. А після адаптації 5-6 (і пробігу 280тищ).
Якщо 0, то це означає, що опору фільтра взагалі немає. Це нонсенс. Навіть в новій машині з новим фільтром такого не має бути.
P.S.: 1 гектопаскаль = 10,19 мм вод. стовпчика. Просто уявіть, наскільки це мала величина. Всі пам'ятають з шкільної фізики U-образний манометр? Так от, це потрібно ротом через трубку надути/опустити стовб води на 5мм, ну або зробити вакуум, щоб всмоктати/підняти на 5 мм. Повірте, це дуже мало...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2020 09:27 Ніштяк.)
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #1818
13-11-2020 17:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
На каком СТО в Киеве есть хорошие диагносты данного двигателя?
Берет грамм 150 масла на 1000 км. При старте после простоя пару дней легкий сызыватый дымок. При тапке в пол дыма не наблюдается. Куда копать?
Повідомлення: #1819
13-11-2020 20:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В сальники клапанов я бы копал
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #1820
13-11-2020 20:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
турбіна? нє? Курить
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 081 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 485 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 6
