zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #1801
07-11-2020 17:35 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(07-11-2020 17:14)Zakferi :  Выше писали что промывали фильтр без снятия, потом принудительно вкл. регу и всё равно не помогло.
(07-11-2020 16:50)zumnuj :
(04-11-2020 10:23)Zakferi :  Не знаю как у товарища,но у меня процентная шкала которая по елм327 расположена сразу под фильтром с 70-75% резко поднимается до 100% и самое первое окно "SOOT MASS CALC g. соответственно моментально поднимается с показателя 16-17 гр до 22-23 гр. ну и понятно включает регу. ну и после реги. падает этот показатель где-то до 5 иногда и 4 с копейками грамм.
В мене аналогічна ситуація, з 50% різко підскакує до 90% і включається рега, вже десь рік часу. Але по трасі це раз в 350-400 км тому не переймаюся. Золи вже десь 58 грамів, списую на те що фільтр сильно забитий і потребує промивки.
А в городском режиме это примерно сколько км между регенирациями???
На мою думку промивання без зняття до лампочки. Собі буду робити з демонтажем.
Суто міському циклі раніше було 200 км, зараз не дивився бо в основному їжджу по трасі, але не менше 100 км між регами це точно.
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
Повідомлення: #1802
07-11-2020 18:33 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Главное чтоб хуже не было после такой процедуры... положительных отзывов после данной процедуры я что-то найти не могу...куда более пишут что ничего не поменялось.
ША7 Немає
Приєднався: Jul 2020
Повідомлення: #1803
07-11-2020 19:37 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Народ! Масло з якими допусками використовує те після видалення сажового фільтру?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2020 19:37 ША7.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #1804
07-11-2020 22:51 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вюрт працює. https://m.youtube.com/watch?v=MZ7LdQ5JvHY&t=224s
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #1805
10-11-2020 13:17 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(07-11-2020 18:33)Zakferi :  Главное чтоб хуже не было после такой процедуры... положительных отзывов после данной процедуры я что-то найти не могу...куда более пишут что ничего не поменялось.
потому что пишут в основном когда проблема: хелп все как можно быстрее ...а как отписать о решении, то лентяи большинство оказываются Smile
если не "тянуть" очистку до критического момента (когда уже керамика внутри плавится и сыпется), то почему хуже должно быть ?
на проверенном оборудовании все очищается и восстанавливается и работает спокойно дальше ....
у меня двигатель другой -2.0 CGLC, но не суть важно ...по данным компа уже было даже превышение допустимой границы -0.19 л (0.17-граничное значение), но поскольку это программный расчет уровня пепла, а у каждого он свой, завися от стиля эксплуатации ...в моем случае авто-70-80% автобанный режим, то реально у меня было наполнение пеплом меньше ...около 70% от общего обьема (замер оборудованием), тем не менее зачем тянуть до последнего ?
провел чистку на оборудовании в Киеве ...кому интересно конкретика в ЛС...
замер до очистки пропускной способности -0.23, после чистки -0.11
все нормально работает...3 р. тьху ...отмечу лишь, что пробег между регенерациями практически не изменился, поскольку он программно регулируется, а улучшились показатели датчиков противодавления, что доказывает чистоту фильтра ...
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
Zakferi Немає
Повідомлення: #1806
10-11-2020 15:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А можно немного по-подробнее по поводу регулировки пробега между циклами регенерации??? Был на дилере,так они сказали этот процесс нельзя как либо двигать в ту или иную сторону....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2020 15:22 Zakferi.)
Повідомлення: #1807
10-11-2020 15:25 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(10-11-2020 15:21)Zakferi :  А можно немного по-подробнее по поводу регулировки пробега между циклами регенерации??? Был на дилере,так они сказали этот процесс нельзя как либо двигать в ту или иную сторону....
правильно, никак) пробег может больше по трассе и намного меньше по городу и все) можно конечно на пустом баке ездить тогда регенерация не запускается)))
Zakferi Немає
Повідомлення: #1808
10-11-2020 17:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(10-11-2020 15:25)Misterd :
Мало ли)))) человек выше написал "пробег между регенерациями практически не изменился, поскольку он программно регулируется" так я и решил переспросить как это ПРОГРАММНО....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2020 17:34 Zakferi.)
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #1809
11-11-2020 00:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(10-11-2020 17:23)Zakferi :
я имел ввиду, что пробег программно заложен и не меняется от степени загрязнения фильтра пеплом ....я думал, что после очистки у меня пробеги между регенерациями станут больше, т.к. обьем фильтра увеличится за счет вымытого пепла, но нет ...пробеги те же Smile поэтому и понял, что они программой определены ... Hello!
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #1810
11-11-2020 20:12 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Глянув сьогодні через ВагДПФ свій сажевий, а там вже 60,2 гр золиЯ удивлен Максимум ніби 60 гр. Але авто як їхало так і їде. Колективний розум вважає що пора на примивку чи ще рано?Smile Вирізати не хотів би...
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 081 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 485 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 6
